2007 Octavia 2.0TDI - Problemer efter udskiftning af kobling
Alt vedr. gear, kobling mv.
Palle0305
Tilmeldt: 14. okt 2025, 18:39
Indlæg af Palle0305 » 14. okt 2025, 18:51
Jeg her skiftet Kobling udrykker leje og svinghjul på min Skoda Octavia 2.0 TDI fra 2007
Og nu har vi problemer med at den trækker når de er i gear og kobling er trykket ned, vi har udluftet mange gange efterhånden. Og haft kobling og gear kasse ned 2 gange og har ikke ku finde løsningen endnu.
Den nye kobling er fra luk. 600001700
Den gamle kobling er ikke en selv justerende kobling men det er den nye har det nogen betydning.
mojo
Tilmeldt: 27. okt 2013, 17:54
Geografisk sted: Stjær
Has thanked: 333 times
Been thanked: 322 times
Re: 2007 Octavia 2.0TDI - Problemer efter udskiftning af kobling
Indlæg af mojo » 14. okt 2025, 19:26
Og den nye står rigtigt i selvjusteringen.
Hvis den bliver udløst skal den drejes tilbage til udgangspunktet.
Jeg kan ikke huske det præcist men der er guide på nettet til at gøre det uden special værktøjet.
Det kan også være nødvendigt at udlufte den baglæns evt med en ketchup flaske med slange og trykke væsken baglæns.
https://youtu.be/Zsqk0VBFttQ?si=_BIt9LnQFvcaJ2gN
Palle0305
Indlæg af Palle0305 » 14. okt 2025, 19:41
det tror jeg den gør satte den bage op og spændte det sammen.
men hvad mener du med at udlufte systemet baglæns?
mojo
Indlæg af mojo » 14. okt 2025, 20:35
Så du trykker bremsevæske baglæns nedefra og op.
En ketchup flaske med en slange på Tutten og så på udluftningsskruen.
Så åbner du udluftningskruen og klemmer på flasken så du trykker væsken op i koblings hoved cylenderen.
Nogen går det også ved at sætte en slange fra caliberens udluftning og over på koblingens.
Så pumper man bremsen og trykker derved væske retur.
Søg evt herinde på koblingspedal hænger.
janny
Tilmeldt: 25. okt 2011, 10:17
Has thanked: 40 times
Been thanked: 131 times
Indlæg af janny » 14. okt 2025, 21:07
Har du monteret den nye selvjusterende kobling korrekt? Spændt den ind i midten med specialværktøj og derefter monteret bolte, eller har du spændt den ind skiftevis i boltene?
Hvis det er sidste metode du har anvendt er der stor sandsynlighed for at trykpladen er skæv, ellers manglende udluftning, de kan være svære og lufte ud. Jeg plejer at afmontere slavecylinderen og frigøre røret så meget at den kan holdes næsten over bremsevæskebeholderen, det plejer at virke
Leon ST 2,0TDI 2018
Porsche 911 2,2E Targa 1970
Palle0305
Indlæg af Palle0305 » 15. okt 2025, 08:15
Jeg har bare sat den op og så spændt på kryds uden at have noget i midten
janny
Indlæg af janny » 15. okt 2025, 09:51
Så er der stor risiko for at justeringsdelen nu sidder skæv. Det kan være der fejlen ligger.
Når du er sikker på den er luftet korrekt ud, og det stadig ikke virker, er du nok nød til at tage kassen med og kigge på trykpladen
Leon ST 2,0TDI 2018
janny
Indlæg af janny » 15. okt 2025, 10:12
Leon ST 2,0TDI 2018
Palle0305
Indlæg af Palle0305 » 15. okt 2025, 11:22
Men trykpæaden har træ styre tapper så den kan da ikke komme til at side skevt
Tilbage til "Transmission"
