Er der nogen som kan fortælle mig om det er normalt at gearkassen støjer efter 100,000 km og hvad det er for et leje som går i stykker.Bilen er en 1,6 fra 2003 og gearkassen er GBP og hvad koster den ca.
Johannes
Støj i Audi A4 gearkasse
- budal jensen
- Tilmeldt: 29. jul 2008, 21:53
- Geografisk sted: Ringsted
- hestech
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 23:04
- Geografisk sted: Syd-Vestjylland
Re: Støj i Audi A4 gearkasse
Ved godt at din er en 1,6, men er det denne hylen fra ca. 90-100 km/t
Technische Produktinformation Vorgangs-Nr.: 2007532/2
A4, A6 Heulgeräusche ab 90km/h Freigabedatum: 30.06.2005
Kundenaussage / Werkstattfeststellung
A4 und A6 mit 1,9/2,5TDI und C90f / ML350-Getriebe: Beim Fahren in Geschwindigkeitsbereichen über 90 km/h treten beim leichten Beschleunigen vereinzelt Heulgeräusche auf. Bei Fahrzeugen bis einschließlich Mj.03 bitte zunächst den ⇒ TPL2001213 (Umbau auf große Gelenkwelle) beachten und abarbeiten. Nur wenn diese Maßnahme nicht hilft, bitte die unten beschriebene Reparatur durchführen.
A4 und A6 mit 2.0l und multitronic-Getriebe: Kundenbeanstandung wie oben beschrieben. Bei Fahrzeugen 8E2/8E5/8H* mit 2.0l und multitronic beachten Sie zunächst den ⇒ TPL2007302 (Umbau auf große Gelenkwelle) und arbeiten diesen ab. Nur wenn diese Maßnahme nicht hilft, bitte die unten beschriebene Reparatur durchführen. Bei Fahrzeugen 8EC/8ED (neuer A4; B7) führen sie bitte nur die unten angegebenen Arbeiten durch.
Technischer Hintergrund
Schwingungsanregungen im Bereich des Differential-Getriebes.
Serieneinsatz
Keine.
Maßnahme
Im Beanstandungsfall sind die im folgenden Bild dargestellten Zusatzmassen an der Gelenkwelle anzubringen.
Verbauanweisung:
Die Zusatzmassen sind je nach Baufreiraum (Wärmeschutzblech beachten!) an der rechten oder linken Gelenkwelle am inneren Antriebswellen-Gelenk anzubringen. Dazu sind die vorhandenen sechs Schrauben am Gelenkwellenflansch herauszuschrauben, die Gewichte entsprechend zu positionieren (Fase beachten!) und mit den neuen (längeren) Schrauben zu befestigen. Die zwei Halbschalen-Gewichte müssen an einer Gelenkwelle verbaut werden.
Die Schrauben sind mit dem im Reparaturleitfaden angegebenen Drehmoment anzuziehen.
Abrechnungshinweise
Abrechnung in APOS:
Arbeitsposition: Bezeichnung: Zeiteinheiten:
40 41 13 99 TPL2007532 Tilgergewicht befestigen 50 ZE
Abrechnung in xTime:
Bildtafel: Position: Tätigkeit: Zeiteinheiten:
T10-00 5 14 50 ZE
OT-Hinweise
Schaltgetriebe: 2x Zusatzmassen (Halbschalen): 0A2 409 229 (2Stück=1Satz)
multitronic: 2x Zusatzmassen (Halbschalen): 0A2 409 229 A (2Stück=1Satz; verfügbar ab Mitte Juli 2005)
6x Schrauben: N 900 972 02
Serieneinsatz
Keine.
Maßnahme
Verbauanweisung:
Abrechnungshinweise
Abrechnung in APOS:
T10-00 5 14 50 ZE
OT-Hinweise
johannes
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 40 times
Den hvæser meget hele vejen op i fart, jo hurtigere man kører jo mere hvæser den.Jeg havde bilen oppe på lift og ville tjekke for gearolie for det lød som den kørte uden olie men havde desværre ikke den specielle nøgle til niveauproppen, manden har også passet bilen med service på aut.værksted så går ud fra at der er olie på, han havde også fået at vide at den bare skulle skiftes hvad jeg synes er noget tidligt.
Johannes
Johannes
- norn
- Been thanked: 212 times
ændrer støjen sig efter hvilket gaer du kører i
eller følger lyden kun bilen s fart
for hvis den følger hastigheden så er det sandsynligt at det er noget i forbindelse med differtialet feks. lejerne som budal nævner
på job: VOLVO FH16 750
om søndagen: T-ROC 2,0TDI DSG
johannes
Støjen er den samme enten bilen kører friløb eller trækker og hvad gear den kører i er det samme, det følger nærmest farten på bilen jeg havde en skruetrækker oppe for at høre på sidelejer i differentialet og der kom ingen støj, jeg tror måske det er et leje på bundhjulet eller på hovedaksel.
Johannes
Johannes
- norn
du må ud at købe sådan en top til bundproppen for så at ta lidt af olien ud af den så du kan se hvordan det står til
johannes
Ved ikke lige hvad størrelse det er men synes det ligner en xzn med hul i midten og så er den stor.
Johannes
Johannes
- norn
det er en 16mm XZN med hul ijohannes skrev:Ved ikke lige hvad størrelse det er men synes det ligner en xzn med hul i midten og så er den stor.
Johannes
http://www.usag-tools.com/prodotti/fami ... =263%20XZN" onclick="window.open(this.href);return false;
bla. handler http://www.refako.dk" onclick="window.open(this.href);return false; med værktøj fra usag
