HansH skrev: ↑13. aug 2021, 14:15Super!Så er udgangspunktet i orden.
Ross-Tech har en procedurebeskrivelse her - http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... _(DSG/0AM)
Den afviger dog på et enkelt punkt, er min erfaring.
På de nye gearkasser (som din) skal grundjustering IKKE startes ved at aktivere gruppe 060.
I stedet har du en dropdown menu inde i 04 - basic settings, hvor du ganske enkelt vælger et punkt der hedder "Basic settings / clutch adaptation" eller noget i den stil ....
Resten af opskriften - dvs
- gearolie temp skal være >30
- fod på bremse, håndbremse trukket
... osv osv
.. er det samme.
Samme gælder for den efterfølgende Defined Test Drive procedure.
Jeg kan opskriften nogenlunde godt i hovedet fordi jeg efterhånden har gjort det mange gange, men jeg har den alligevel altid ved hånden og går slavisk frem, når jeg skal gøre det, for at være sikker på at det bliver gjort rigtigt.
Hvis jeg skulle guide dig pr tlf, så ville jeg bare læse op fra denne..... kan jeg lige så godt tilstå![]()
Mon der er nogen i Århus omegn i Vagcars som kan hjælpe med gør det?
