DSG 6 gear (02E) er lige røget sig en tur, øv !
- Tilmeldt: 16. apr 2009, 12:13
Hvad er jeres dom ? Kan det fikses med en ny mechatronik eller kan mechatronik-enheden repareres ? Hvem er gode det dette ?
Motor: 2.0 TDI, DSG 6 gear (02E)
Symptomer:
Bilen kan ikke køre mere end 30 KM/t og bliver kun i første gear.
Bakgear virker ikke. Dsv. bilen kan ikke bakke.
Alle gear-indikatorer i multi-displayet blinker.
VCDS'en siger:
2 Faults Found:
19164 - Pressure Control Solenoid 6
P2732 - 000 - Open or Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Reset counter: 40
18154 - Transmission Solenoid Power Relay
P1746 - 002 - Electrical Malfunction - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100010
Fault Priority: 0
Reset counter: 40
Symptomer:
VCDS'en siger:
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Reset counter: 40
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Reset counter: 40
- norn
- Been thanked: 171 times
Re: DSG 6 gear (02E) er lige røget sig en tur, øv !
Har lige haft det på en touran
Bare spole 4 istedet for nr.6
Fik en anden brugt mechatronic fra gigel
Ok tak Norn var det en renoveret mechatronic ? Og ca. pris ?norn skrev:Har lige haft det på en touran
Mon han kan renovere mechatronik'en
Jeg tænker på om dette skyldes et stel problem et sted... jeg må hellere prøve at rense stel forbindelserne.
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 18:55
- Geografisk sted: Sjælland Holbæk
Det er ikke et stelproblem, det er en fejl inde i mechatronic.
Den har 2 fælles stel til hele mechatronic blokken. Så jeg ville ikke spilde meget tid på det.
Vagcom/VCDS haves. Kodning af startspærre og nøgler udføres
DSG Fejlfinding + Software opdatering bil type ændring
BDM af EDC16/17 MED9.x
Opgradering af Can Gateway via Software for at undgå Afladning
Audi A4 1.9TDI PD Avant 2000
18km/l blandet 21km/l Landevej
Audi A3 1.9TDI PD 2001
20km/l blandet 23km/l Landevej
Ok tak.mr.pulkkinen skrev:Det er ikke et stelproblem, det er en fejl inde i mechatronic.
Ny status,
Det virker igen i dag uden fejl, jeg har ikke gjort andet end at slette koderne,
vi må se hvor længe det holder, men jeg tør ikke køre på ferie med dette problem...
- norn
skyrider skrev:Ny status,
Touranen kunne også køre sådan lidt on/off
Efter der er skiftet mechatronic er den bare on
- norn
Du kan jo prve at snakke med gigel
Jeg havde fejl på spole nr.4 , jeg fik så en anden spole ved gigel til at prøve med
Det afhalp desværre ikke problemet
Men det kan jo være du har mer held
Spolerne sidder bare med et par skruer på mechatronicen
Jeg har stadig problemer med DSG'en når kassen bliver varmt, efter afkøling efter en dag på arbejde eller bilen står natten over så funker den igen...
der må være nogle komponenter som er varmefølsomme,
vil en defekt DSG-temperatur-sensor give fejl i VCDS'en ?
- Tilmeldt: 18. jun 2008, 05:27
Skift til ny....har prøvet det samme, med rep 4 gange-udfald ny på...derefter intet...mvh. Jimmy
Det har jeg også tænkt mig, men det er lige en udskrivning på over 10K +arbejde ...jlf1 skrev:Skift til ny....har prøvet det samme, med rep 4 gange-udfald ny på...derefter intet...mvh. Jimmy
- Tilmeldt: 11. jul 2008, 20:42
http://www.mectronic.fi/dsg/ohjeet/en/m ... repair.pdf
Googlet
Eller:
http://www.bestscrapcarpricesmanchester ... onics.html
Googlet
Eller:
DSG Mechatronic Unit Repairs From £250
The units can be repaired or we can supply a complete recondition, repair prices start from £250, full mechatronic re-con are up to £699 depending on fault, we supply up to 12 months warranty on all repair & re-con.
Tak for info,Fabia Combi skrev:http://www.mectronic.fi/dsg/ohjeet/en/m ... repair.pdf
Googlet
Eller:
Gigel herindefra kan også fikse den, men jeg hælder til at købe en spritny enhed, jeg gider ikke bøvle med at der er andre ting som går i stykker ved evt en reparation. Spolerne går nok til en efter en...
- Gigel
- Geografisk sted: Jylland
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 26 times
Vis komplet udlæsning af bilen ikke kun fejlkoder.
http://www.dsgfiles.com
Jeg har bestilt en ny enhed hos VW. Jeg gider ikke bøvle mere med den... tak for hjælpen.Gigel skrev:Vis komplet udlæsning af bilen ikke kun fejlkoder.
Jeg skal nok fortælle hvordan det gik, efter den nye enhed kommer i.
Tak for jeres inputs,
Så blev DSG mechatronikken udskiftet og bilen kører som ny igen
Her er guiden:
viewtopic.php?f=24&t=113718&p=1150655#p1150655
Her er guiden:
