Brugt gearkasse - Renovere den lidt?
Alt vedr. gear, kobling mv.
Kerbs
Tilmeldt: 15. jun 2008, 18:04
Geografisk sted: Næstved
Indlæg af Kerbs » 6. jul 2008, 19:11
Hej Folkens.
Jeg har købt en ny brugt gearkasse - den snakker lidt fra bak gearet, men gjorde min gamle også, så ved ikk rigtig om jeg gider gøre det store ved det.
Meeen - hvad ksal man ellers gøre ved så'n en gearkasse?
Det er en Vw vento 2.0 115hks CEH Gearkasse.
Jeg har planer om at skifte udrykkerleje og pak dåser i så fald - samt kobling og selvfølgelig ny olie på den. :)
Jeg har hørt noget om en bolt fra trykfod til svinghjulet - der skal skiftes? Er det noget man skal gøre?
Men fortæl gerne hvad i ville skifte, og gøre, inden man montere den.
norn
Tilmeldt: 13. jun 2008, 15:58
Been thanked: 212 times
Re: Brugt gearkasse - Renovere den lidt?
Indlæg af norn » 7. jul 2008, 06:38
ang. "snakken" i bakgaeret så er det ikke usædvanligt at bakgaershjulet er slidt på en 020ér
gaekasse skal skilles ad for at skifte bakgaershjulet
Kerbs
Indlæg af Kerbs » 7. jul 2008, 15:18
norn skrev:ang. "snakken" i bakgaeret så er det ikke usædvanligt at bakgaershjulet er slidt på en 020ér
Ah okay.. - det bliver nok ikk gjort.
Er der noget af det andet du kan afklare for mig? ;) Altså, hvad man ellers ligeb urde gøre i vendingen..
norn
Indlæg af norn » 7. jul 2008, 15:42
hvis koblingen er slidt så ny på
hvis den er utæt for olie så få det lavet de steder den er utæt ellers ikke
den lille pakning der hvor trykstangen kommer ud af højgaersakslen skifter jeg altid
selvf. ny olie på
jeg kan ikke lige få øje på hvad der er for en bolt ved trykfoden du omtaler
udrykkerlejet ville jeg bare lade side
hvis det fejler noget kan det nemt skiftes bagefter da det sidder aller bagerst i gaerkassen
Kerbs
Indlæg af Kerbs » 7. jul 2008, 20:37
Den bolt ved jeg heller inteto m, det var bare den vw mekker jeg har haft brugt før, der nævnte den - men han har meldt fra at lave bilen, pga. ferie - sååå derfor må jeg jo høre fra andre, så jeg kan få bilen ud at køre.
norn skrev:hvis koblingen er slidt så ny på
selvf. ny olie på
Tilbage til "Transmission"
