Audi Q5 S-Tronic. Lugt fra gearkasse.
Alt vedr. gear, kobling mv.
Blackfinger
Tilmeldt: 15. jun 2008, 12:25
Geografisk sted: Århus
Has thanked: 47 times
Been thanked: 434 times
Indlæg af Blackfinger » 20. mar 2017, 19:50
Min kammerat har en Audi Q5 3,0 TDI med 7 trins S-Tronic. Årgang 2012.
Når han holder stille i et kryds i 15 til 30 sekunder eller kører kø kørsel så begynder det at lugte kemisk/metallisk. Men altså kun når bilen er i "D", ikke i "P" eller "N".
Gearkassen fungerer ellers perfekt. Er der nogen der har et bud på problemet?
Det skal lige siges at bilen er købt brugt ved 90.000 km. og er indtil da serviceret hos Audi. Derefter på et uautoriseret værksted med speciale i Audi. Og den har næsten lige været til 120.000 km. eftersyn.
Ingen af stederne fremgår det af servicebogen at der er skiftet gearolie. Jeg går ud fra at gearkassen er en DQ500 og dermed med vådkoblinger.
Jeg spekulerer på om værkstederne kan være blevet snydt af at det er en 7 trins og dermed ikke har skiftet olien :?
kasperv
Tilmeldt: 15. jun 2008, 20:42
Kommerciel bruger: VJ Auto
Geografisk sted: Silkeborg
Been thanked: 12 times
Re: Audi Q5 S-Tronic. Lugt fra gearkasse.
Indlæg af kasperv » 20. mar 2017, 20:58
Vi har haft nogle dsg 7 af de store, der lugter efter gearolieskift hvor der er brugt uoriginal olie. Enkelte har faktisk gledet lidt også. Original olie har løst problemet...
Kasper
Realtor
Tilmeldt: 14. jan 2009, 16:26
Geografisk sted: 9210
Has thanked: 72 times
Been thanked: 572 times
Indlæg af Realtor » 20. mar 2017, 21:06
vildt nok hvis audi ikke har skiftet olie v. 60k som jeg mener det foreskrives. De har måske troet det var tiptronic hvilket jo nok er det mest oplagte.
jeg havde nok først og fremmest ringet til det audi værksted som har lavet service for at bede dem tjekke.
min gamle GTI kørte de første 3 år i tyskland, og servicebogen med de info var bortkommet. Der fik jeg et print fra interne vw systemer, som viste alt hvad der var lavet på bilen og hvornår, samt hvilke dele der var brugt.
Audi E-tron 55
Blackfinger
Indlæg af Blackfinger » 20. mar 2017, 21:16
Realtor skrev:vildt nok hvis audi ikke har skiftet olie v. 60k som jeg mener det foreskrives. De har måske troet det var tiptronic hvilket jo nok er det mest oplagte.
Jeg har lige slået den op i Bilrevyen for selv at være helt sikker, det er en S-Tronic.
Så måske skal han bare skynde sig at få skiftet olie på den. Og til original olie.
Hugoboss123456
Tilmeldt: 5. nov 2024, 22:16
Indlæg af Hugoboss123456 » 5. nov 2024, 22:24
Hej folkens, nogen der kan hjælpe med liugt fra gearkassen s-stronic efter gearolie servise , har prøvet med originale olie uden held lugten er der stadig? Det er det samme som lugten ikke kommer når den er i N eller P.?
Hugoboss123456
Indlæg af Hugoboss123456 » 11. nov 2024, 21:37
Er der ikke nogen der kan hjælpe med svare til min problem ? Mangler jeres hjælp !
superbeszzz
Tilmeldt: 9. apr 2009, 07:01
Has thanked: 377 times
Been thanked: 693 times
Indlæg af superbeszzz » 12. nov 2024, 08:12
Hugoboss123456 skrev:
11. nov 2024, 21:37
Jeg syntes jo at @Kasperv giver et virkeligt godt og konkret svar. Har du forholdt dig til det?
Hugoboss123456
Indlæg af Hugoboss123456 » 12. nov 2024, 08:43
Hej superbeszzz
Jeg har gjordt det som der er blevet skrevet, har skiftet til original olie men lugten kommer stadig , når den kun er i D,R position , lugten kommer ikke når den er i N eller P.
superbeszzz
Indlæg af superbeszzz » 12. nov 2024, 10:08
12. nov 2024, 08:43
Hej superbeszzz
Ah, min fejl. Sorry.
Jeg har desværre ikke forstand, så jeg kan hjælpe :(.
HenrikH29
Tilmeldt: 12. jun 2016, 20:35
Has thanked: 9 times
Been thanked: 54 times
Indlæg af HenrikH29 » 12. nov 2024, 20:07
Gearkassen er en DL501 ikke DQ. DQ ligger på tværs og DL på langs, som motoren også gør.
Han bør få skliftet olien. Den skal min. skiftes for hver 60.000 km. Serviceintervallet er 60.000 km, men man bør gøre der før. Specielt hvis man kører med tung trailer eller campingvogn. Og det ved han sikkert ikke, om den har gjort i tidligere ejers tid.
Det er ellers en problemfri og stærk gearkasse når den serviceres efter bogen - eller gerne hyppigere.
Har selv en Q5 3.0 TDI modelår 2014 (årgang 2013). Får skiftet olie min. for hver 40.000 km. Der er ingen lugt fra gearkassen.
Når han nu er igang, bør han få skiftet olie på differencialet også. Det er vist livtidsolie, men det koster ikke meget at få skiftet.
PS hvis den tidligere er serviceres ved Audi bør det være skiftet ved 60.000 km, men ejer kan jo have fravalgt det.
Tor Morrison
Tilmeldt: 8. feb 2010, 22:51
Has thanked: 18 times
Been thanked: 251 times
Indlæg af Tor Morrison » 13. nov 2024, 14:22
HenrikH29 skrev:
12. nov 2024, 20:07
Det er over 7 år siden tråden blev startet så mon ikke han har fået skiftet olien. Jeg er enig i dine betragtninger om serviceintervallet.
Hugoboss123456
Indlæg af Hugoboss123456 » 13. nov 2024, 15:53
Hej Tor Morrison
Jeg har skrevet her i forumet,
Så jeg kunne få svar
På min spørgsmålet , ved godt at dette er fra 7 år siden. Men da jeg læste at man prøvede at skifte gear olie til original olie så lugten kunne forsvinde! ??
Jeg har skiftet olie 2 gange først til uoriginale olie derefter original olie lugten er der stadig.
Bilen har fået service for hver 60.000 km (gearolie) og original differiental olie.(30.000 km)
Jeg mangler svaret for hvorfor der stadig kommer lugt ?
Per Doessing
Tilmeldt: 13. feb 2011, 15:56
Has thanked: 19 times
Been thanked: 16 times
Indlæg af Per Doessing » 13. nov 2024, 17:59
Du har begrænset respons på dit indlæg. Tiden er måske inde til at prøve at søge på Google med " smell from DSG gearbox" der er ihverfald andre der oplever det samme.
Tilbage til "Transmission"
