passat kardan
- Tilmeldt: 27. dec 2008, 20:15
passat kardan
hej, ved nogen hvad for nogle kardanger man kan bruge på en passat 2,0 fra 95. om de skal være fra den model eller om de må være fra den ældre.
- Tilmeldt: 15. mar 2009, 14:09
Re: passat kardan
kynidole skrev:hej, ved nogen hvad for nogle kardanger man kan bruge på en passat 2,0 fra 95. om de skal være fra den model eller om de må være fra den ældre.
Hvis den kører med kardang må det være en syncro
Hvis det er en almindelig dum forhjusltrækker, så har jeg foræret nogle stykker fra en 1,6TD 1991 til en kammerat med en 2,0 (8V) fra 1995, og de har da virket fint.
Husk at bruge en ny møtrik, ellers skal du bare til at skifte forhjulsleje når den går løs
Der er aldrig tid til at gøre det godt nok, men der er altid tid til at gøre det igen!
