Tdi kobling igen igen...
Kristian T
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 14:03
- Kommerciel bruger: OEMshop.dk
- Geografisk sted: Vejle
Jeg sidder lige og kigger lidt kobling til min Passat 3C 1.9TDI og faldt over en Spec kobling der stadig bruges med det originale Dual mass svinghjul: http://www.mjmautohaus.com/catalog/prod ... cts_id=622
Vil den ikke kunne gøre det lige så godt som en ombygning til VR6 kobling/G60 svinghjul?
Vil gerne prøve og undgå den raslen der er risiko for ved single mass svinghjul og stadig have en blød kobling der ikke bare tager ved da det jo er en "familie container" som dog gerne skulle chippes.
Den er opgivet til 300 lb/ft som omregnet skulle være omkring 400Nm.
Er der nogen problemer med hvad selve svinghjulet kan holde til?
/Kristian T
/Kristian T
- Cuno_golf3
- Geografisk sted: Aalborg
- Has thanked: 29 times
Re: Tdi kobling igen igen...
Tror du ikke at Sorens2 kan svare herpå?
Skriv til ham, vil gerne høre svaret.
- HeineM
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 14:05
- Geografisk sted: Vognsild
er det ikke max ca 300-330NM på sådan et 220mm svinghjul. der kommer ikke ret meget larm når det er en 5 trins kasse du har på, hvis det var 6 trins kommer larmen.! så køb evt et fast svinghjul og en sachs kobling, sådan en sachs kobling kører faktisk som en original kobling
Kristian T skrev:Jeg sidder lige og kigger lidt kobling til min Passat 3C 1.9TDI og faldt over en Spec kobling der stadig bruges med det originale Dual mass svinghjul: http://www.mjmautohaus.com/catalog/prod ... cts_id=622
/Kristian T
Golf IV TDI HIGHLINE - opdateret til Can-bus system, nu med PD-TDI motor, Endelig færdig..
http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=122461
Campingvogns Opbevaring i Stålhald send PB
Incl. Vagcom & Login udlæsning
golfivtdi@forum.dk
golfivtdi@forum.dk
Kristian T
Er egentlig også mest til en G60/VR6 kit havde det på min gamle 1.8T og der var ingen larm... Synes efterhånden det lyder til at dual mass er roden til alt ondt...
Spørgsmålet er så om man skal vælge 6,5kg eller 10kg svinghjul, prisen er den samme...
Men er da stadig interesseret i og høre lidt erfaringer...
/Kristian T
/Kristian T
- Sorens2
- Geografisk sted: Ribe DK
- Has thanked: 32 times
- Been thanked: 277 times
Tag en single.
Det er stærkt overvurderet det med larmen, raslen, rysten, osv.
6,5 kg herfra.
Er der nogen der har et defekt dualmass liggende.
Jeg kunne godt bruge et til forsøg.
Søren S2
6,5 kg herfra.
Søren S2
- Sorens2
Så har jeg været i værkstedet og lave forsøg nummer 2 med dualmass.......
Det gik ikke.
Så nu skal der en svejseekspert ind over.
Søren S2
Det gik ikke.
Søren S2
- Greden
- Geografisk sted: Silkeborg
5 trins gearkasserne larmer ikke så meget igen, jeg har da kørt med mit igennem de sidste 60.000km eller noget i den stil.
Til folk med 6trins gearkasser er det en anden sag, er larmer det en del mere, men jeg så et indlæg inde på www.tdiclub.com
http://forums.tdiclub.com/showthread.ph ... 03&page=11 med brugeren Turbo Johan han kører med standard 6 trins gearkasse med almindelig dualmasse svinghjul og en SRE kobling og han laver en smule over 500nm..
- HeineM
Nej det går sku ikke. det er noget shit de hjul..
Sorens2 skrev:Så har jeg været i værkstedet og lave forsøg nummer 2 med dualmass.......
Det gik ikke.
Søren S2
Senest rettet af HeineM 1. apr 2009, 18:15, rettet i alt 1 gang.
golfivtdi@forum.dk
golfivtdi@forum.dk
- Cuno_golf3
Hvad koster sådan en jysk omgang?
Kristian T skrev:Er egentlig også mest til en G60/VR6 kit havde det på min gamle 1.8T og der var ingen larm... Synes efterhånden det lyder til at dual mass er roden til alt ondt...
/Kristian T
- Greden
på en benziner vil et letter svinghjul altid være at fortrække for at få mindre rotationsmasse som motoren skal bruge kræfter til at få i omdrejninger..
På en diesel, der er er det en smagssag om det skal være let eller ej, jeg vil sige hvis du bare kører på vejen så er det ikke nødvendig med et let svinghjul, kører du bane og du skal have det sidste ud af alting, så ja.
TDI130
- Tilmeldt: 14. jun 2008, 15:16
Lad os endelig høre, hvad du finder ud afSorens2 skrev:Så har jeg været i værkstedet og lave forsøg nummer 2 med dualmass.......
Det gik ikke.
Søren S2
TDI130
TDI130
- Cuno_golf3
Ingen der havde et bud på omkostninger?
skodacombi
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 15:43
- Kommerciel bruger: mj auto/montage
jeg tror det hele er lidt på forsøgs bacis endnu så jeg tror lige det skel testes først
.....michael
service af hele VW gruppen's biler til gode priser/tandremsskift og service til fast pris uden overraskelser /specialpris på udskiftning af olie på dsg i forbindelse med service ..info på jrgensenmichael2@yahoo.com....eller på pm. Mvh mj auto
- Cuno_golf3
Jo men det var bare med massiv svinghjul vr6 kobling?
skodacombi skrev:jeg tror det hele er lidt på forsøgs bacis endnu så jeg tror lige det skel testes først.....michael
- ApFolmer
- Tilmeldt: 14. jun 2008, 08:16
- Geografisk sted: Vejle - syd/øst Jylland
Søren..
Kunne du lave en A3 105 hk TDI.. Den må gerne få stærkere svinghjul/kobling end det lxxxx LUC der er på.. den kan kun holde til 300 nm nu
Evt smid mail med forslag/pris
apfolmer@hotmail.com
***AP Car Care ***
***Lak og Kabinepleje i særklasse ***
