Problemer med automatgear:
- Tilmeldt: 29. dec 2008, 22:02
- Geografisk region: Bornholm
Hej.
Jeg har en Skoda Superp 1.9tdi med automatgear. Bilen er fra 2004 og har kørt 310.000km (gammel taxa). Har haft den i over 2 år og der har INGEN problemer været - før igår.
I¨år når jeg skulle bakke ud af indkørslen ville den ikke rigtigt i bakgear. Dvs. der skete ikke rigtigt noget når jeg trådte på speederen udover omdrejningerne steg. Pludsel faldt den i hak og begyndte så at køre. Dette gjorde den et par gange igår.
Der er ingen problemer med at køre fremad - kun i bakgear.
Nogen der ved hvad der er galt?
Mvh Frank
Mvh Frank
Re: Problemer med automatgear:
Tjaaae, synes lige jeg har fået olie på, men det er snart 2 år og 50.000km siden. Hvis olien er "gammel" vil det så give denne "fejl?
Det er kun når den skal i bakgear der er problemer.
Mvh Frank
Mvh Frank
- kristian
- Geografisk sted: Aalborg
bakgearet er nok gået defekt!
det kan laves men man skal nok overveje om det kan betale sig
Touareg 3,0TDI
Aalborg
Aalborg
Puha, lyder dyrt. Nogen idé hvor meget dyrt er?
Kan det evt. lade sig gøre at få det lavet i Sverige (tænker pga den lave kurs på svenske kroner).
Igår aftes når jeg var ude at køre ville den stort set ikke bakke. Der gik ca 10 sekunder før den tog fat. Når den så gik i bakgear (mens jeg havde bremsen i bund) std den og hoppede lidt.
Mvh Frank
Mvh Frank
- kristian
hvis din gearkasse har siddet på bilen fra ny syntes jeg ikke det kan betale sig at lave den det render nok i 10-15000kr en ny gearboks ved vw koster vist 32 plus moms men den er jo meget meget billigere hvis man køber den i udlandet.
jeg kan evt skaffe dig en pris hvis du sender stelnummer
Touareg 3,0TDI
Aalborg
Aalborg
- Uffe
- Geografisk sted: Bryrup
Har sådan en bandit ikke et gearkabel fra vælgeren og hen til kassen? Kan det ikke være blevet slapt med årene? Det er da hørt før på aut. kasser at kabelet kan give problemer især med at vælge bak...
Alt over 86hk er fråds.
Jeg er bare nærig.
Jeg er bare nærig.
Uffe: jeg lytter med, det lyder lidt billigere
Har fandme ikke 30, 40, 50 tusinde kroner der står bakgear på
- Tilmeldt: 17. jun 2008, 20:44
- Geografisk sted: hobro
det er helt sikkert gearkassen. de får problemer med bakgear når de har kørt mange km der er ikke andet end og på med en anden/ny gearkasse. nogle af modelerne kan laves men det kan tit ikke betale sig.
jeg har lige monteret en på en passat med sammeproblem også en gammel taxa.
jeg fandt en til 12k der havde kørt 10000km altså en der var skiftet pga af sammeproblem.
99`VW Golf IV TDI/GTI
- HeineM
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 14:05
- Geografisk sted: Vognsild
det kan også meget nemt være den elektriske del der sidder på kassen som registerer hvilket gear den er i.
har en makker(også gammel taxa), når han satte den i gear gik der lidt og så koblede den selv rigtig hårdt ind, det blev så værre og værre og så meldte den fejl i Fis skærmen, men lød ikke så sundt for kassen.
når du sætter den i bakgear er den så også i bakgear i displayet når den laver denne fejl?.
FnkyFrank skrev:Uffe: jeg lytter med, det lyder lidt billigere
Golf IV TDI HIGHLINE - opdateret til Can-bus system, nu med PD-TDI motor, Endelig færdig..
http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=122461
Campingvogns Opbevaring i Stålhald send PB
Incl. Vagcom & Login udlæsning
golfivtdi@forum.dk
golfivtdi@forum.dk
- Tilmeldt: 10. feb 2009, 11:17
Det kunne måske også bare være olie mangel, har du kontrolleret dette
- kristian
sntes du skal få en med vw/autgear knowhow til at kigge på din bil
Touareg 3,0TDI
Aalborg
Aalborg
Ksm: Har ikke lige penge til en ny gearkasse så det kan være man skal gå efter en brugt. Eller er der nogen der har styr på om det kan betale sig at købe en renoveret gearkasse?
Heine: Tror det er noget mekanisk. Det føles sådan
Romac: Nix, kan ikke lige se hvor jeg tjekker det... Men det havde været fedt hvis det var det...
Kristian: Ja, men bor på Bornholm og selvom der er et udemærket værksted så tror jeg det er begrænset hvor mange automatkasser der kører rundt...
Overvejer lidt at køre et smut til Sverige pga timeprisen/valutakursen. Nogen der kan anbefale et værksted?
Mvh Frank
Mvh Frank
- HeineM
tjek lige om den fortæller den er i bakgear i displayet, det virker lidt som min makkers, når man satte den i bakgear kunne der gå lidt tid så hoppede den i gear og det gav et ryk. så prøv lige at sæt vagcom på, hans meldte fejl på den kontakt nemlig.!
FnkyFrank skrev:Ksm: Har ikke lige penge til en ny gearkasse så det kan være man skal gå efter en brugt. Eller er der nogen der har styr på om det kan betale sig at købe en renoveret gearkasse?
Mvh Frank
golfivtdi@forum.dk
golfivtdi@forum.dk
Kristian: Gearkoden er EYF.
Heine: Har lige været ude i bilen. Den viser bakgear i displayet så snart jeg sætter den i. Gearet falder så ind lidt efter.
Mvh Frank
Mvh Frank
- kristian
kan umiddelbart ikke finde nogen brugte kasser i DK
Touareg 3,0TDI
Aalborg
Aalborg
- HeineM
det virker som nogenlunde samme problem.. tror ikke den kostede ret meget ved VW den program viser. det ville jeg ihvertfald prøve hvis det var mig. gør den nøjagtig det samme hver gang du sætter den i bakgear?
FnkyFrank skrev:Kristian: Gearkoden er EYF.
Mvh Frank
golfivtdi@forum.dk
golfivtdi@forum.dk
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 16:40
- Geografisk sted: Århus N
Her er lidt at vælge imellem:
http://shop.ebay.de/?_from=R40&_trksid= ... Categories
Hvis den har kørt som TAXA og km. 310.000 uden at fejle noget, så har den vist også udtjent sin "værnepligt" !
Kim B., club GOLF Danmark
Kristian: Må prøve at finde en i Sverige eller Tyskland.
Heine: Har snakket med den lokale forhandler og han siger at så længe den skifter i displayet tror han ikek på en elektronisk fejl. Han tror også mest på det er kassen der skal skiftes.
Kimb: Takker, det kan godt være en mulighed. Enten der eller i Sverige.
Nu siger i at det nok ikke kan betale sig at reparere den gamle gearkasse. Er det pga den kommer til at få andre fejl senere eller? Har snakket med http://www.sommerlundauto.dk/ som nok ville se om de ikek kunne lave den gamle istedet.
Hvad med en renoveret gearkasse - er den lige så god som en ny?
Tak for hjælpen indtil videre.
Mvh Frank
Mvh Frank
- kristian
min erfaring er bare at vw gearkasser aldrig bliver rigtig gode efter renovering og med de km. på bagen så skal den altså efter min mening bare ha en ny
Touareg 3,0TDI
Aalborg
Aalborg
Kristian: Oki. Jeg har talt med et firma i Sverige som kan sælge mig en renoveret gearkasse for 23.750 Svenske lire. Dvs i danske er det 16.500,- Lyder ikke helt galt.
Har spurgt ham om den er lige så god som en ny gearkasse og det siger han den er. Han siger at hvis jeg køber en fra VW er det også en renoveret gearkasse man får.
Mvh Frank
Mvh Frank
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 26 times
Hvad med ham her http://www.bkauto.dk/ rygterne går at de er gode til automaticgear måske er det bare en bagatel det koster da ikke alverden at høre.
Johannes
Johannes
- kristian
kedligt at betale for en bagatel der render løbsk!
Touareg 3,0TDI
Aalborg
Aalborg
www.bkauto.dk laver en totalrenovering af gearkassen også, og så giver de 2 års garanti som VW gør på en ombytter.
Ring og tag en snak med Knud. Han ved ALT om automatgearkasser. Kunderne kommer fra både nær og fjern. Han har alle Århus Taxa´s biler, og de kommer fra hele norden med automatgearkasser til B.K. Auto ! Har selv fået serviceret min egen VR6 med automatgear hos dem, da jeg havde den.
