Dsg problemer Dq 250
Alt vedr. gear, kobling mv.
Micki 2404
Tilmeldt: 15. jan 2020, 19:12
Indlæg af Micki 2404 » 15. jan 2020, 19:24
Hej venner min dq 250 har svært ved at skifte fra 1 til 2 gear men kun når den lige er blevet startet om morgnen nå så vi har kørt 300 meter i 1 gear og går over i manuel skift og skifter til 2 gear så køre det helt perfekt derefter. Nogen ideer ? Ingen fejlkilder. Har skiftet olie.
Senest rettet af Micki 2404 15. jan 2020, 20:41, rettet i alt 1 gang.
Re: Dq 250
Indlæg af HansH » 15. jan 2020, 20:31
Venligst ret overskriften så den indeholder stikord om spørgsmålet i tråden. Tak.
malern
Tilmeldt: 31. jan 2012, 19:44
Geografisk sted: køge
Has thanked: 82 times
Been thanked: 34 times
Re: Dsg problemer Dq 250
Indlæg af malern » 16. jan 2020, 09:36
Hvis det er en gammel vogn kan det være en træt Mechatronik enhed.
Har en smule af det samme på min Altea, men den er også 15år gammel den gearkasse efterhånden og snart rundet 300K km
i-s
Tilmeldt: 14. jun 2008, 17:54
Kommerciel bruger: i-s.dk
Geografisk sted: Struer
Has thanked: 595 times
Been thanked: 1012 times
Indlæg af i-s » 16. jan 2020, 10:35
Hvornår er den sidst grundjusteret ?
Ellers vil jeg også tro som Malern skriver, at det kan være en træt ventil i Mechatronic enheden.
Bandit
Tilmeldt: 23. feb 2009, 11:59
Has thanked: 25 times
Been thanked: 13 times
Indlæg af Bandit » 16. jan 2020, 22:27
Er olieskiftet gjort korrekt?
Kruger
Tilmeldt: 9. dec 2009, 11:15
Indlæg af Kruger » 27. maj 2023, 06:13
Hej, er der nogen der ved hvad man skal gøre når man vil skifte til anden dsg gearkasse dq 250, udover at skift olie, om der vil være problemer med det, og hvad man skal ta højde for ved at skifte gearkassen???, gearkassen jeg har passer til min bil
golf 5 tdi
Tilbage til "Transmission"
