Hej alle,
En transporter T4 fra 2002 med Automatgear..
Problemet er at den trækker hele tiden. - jeg mener da at når man træder på bremsen skal den koble trækket fra, og når man så slipper bremsen, så skal den begynde at trække.
Problemet er opstået efter at gearkassen er renoveret for 2 år siden, og mekanikeren der fixede gearkassen dengang, siger at den skal trække hele tiden. - den gjorde det bare ikke før den blev renoveret. (reklamationstiden er udløbet)
ved du hvordan den kobler trækket fra? - er det et signal fra bremse pedalen eller er det noget vacuum fra bremsesystemet?
Håber der er en venlig sjæl der ved lidt om denne bil..
Mvh John
Transporter T4 2,5TDI Automatgear spørgsmål
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 104 times
Re: Transporter T4 2,5TDI Automatgear spørgsmål
Er det ikke en planetgearkasse med converter?
I så fald skal den krybe når du slipper bremsen, men når du træder bremsen ned med vælger i D vil kraften bare gå tabt i converteren, og bilen skal ikke trække.
Leon ST 2,0TDI 2018
Porsche 911 2,2E Targa 1970
- 8278
- Tilmeldt: 7. aug 2008, 06:24
- Geografisk sted: Bjerringbro
- Been thanked: 9 times
Det du beskriver er som bilen gør nu.
Men inden gearkassen blev renoveret koblede den trækket fra når bremsen blev aktiveret. - man kunne høre at motoren kørte mindre belastet..
Så noget er ikke i orden nu..
John / Bjerringbro
Golf GTE 2016
Golf GTE 2016
Har du prøvet at sætte din vcds på og evt. læse fejl ud?
Måske kan du se MVB på gearkasse og den vej igennem se om der er koblet signaler på.
Ældre traditionelle planetgearkasser kobler ikke gearet ud ved tråd på bremse eller andet signal.
Leon ST 2,0TDI 2018
