Side 1 af 1
Vw Passat 3c 2,0 tdi 2006 problem med dsg 6 som ikke vil skifte ved fuld gas
: 13. jan 2021, 18:03
af Huggi
Hej alle vag folk. Jeg har en vw Passat 3c fra 2006 en 2,0 tdi 170hk med DGS gearkasse motorkode er bmr den driller mig lidt med gearkassen. Den skifter fint ved lidt gas,halv gas og næsten fuld gas når jeg så træder speederen helt i bund bliver den på 4000 omdrejninger uden at skifte?. Og den melder ingen fejl på motor eller gearkasse.
Alle gode forslag modtages gerne
Re: DGS 6 gearkasse problem
: 13. jan 2021, 18:06
af HansH
Tak for dit indlæg. Og hvis du er ny bruger - så velkommen til DK's bedste forum for VAG entusiaster!
Lav overskriften således:
: 13. jan 2021, 18:40
af CULT
Har den fået skiftet gearkasse er megatronig?
Re: Vw Passat 3c 2,0 tdi 2006 problem med dsg 6 som ikke vil skifte ved fuld gas
: 13. jan 2021, 19:04
af Huggi
Gearkassen er ikke blevet skiftet. Bilen har kun kørt 231.000km
: 13. jan 2021, 20:45
af norn
Er det ikke bare en ABS krans der er dårlig
: 13. jan 2021, 21:30
af Huggi
Den melder ingen fejl på noget tror du det kunne være en abs krans??
: 14. jan 2021, 09:21
af norn
Ja det er da en ret alm. fejl
: 14. jan 2021, 10:57
af Huggi
Super det vil jeg lige prøve at få kigget efter i weekenden
: 15. jan 2021, 16:50
af Huggi
Hej det er afprøvet og Desvære ikke den fejl. Men vi er kommet frem en fejlkoder p1260 nogen der ved hvad denne fejl er?
: 15. jan 2021, 16:57
af BCBC
: 15. jan 2021, 18:18
af kGlerup
Huggi skrev:Hej det er afprøvet og Desvære ikke den fejl. Men vi er kommet frem en fejlkoder p1260 nogen der ved hvad denne fejl er?
ABS sensorerne melder ikke nødvendigvis fejl.
Du skal se på om de måler ens. De skal melde eksakt den samme hastighed (antal pulser) når man kører ligeud.
: 15. jan 2021, 18:50
af Huggi
De viser alle sammen samme hastighed
