Hej alle.
Jeg håber i kan hjælpe mig med mit problem.
Jeg har erhvervet mig en Altea 2.0 TDI 140 med DSG gearkasse.. Den kører som en drøm. Undtaget ved lette opbremsninger mod et kryds. Så er det ligesom i det at gearkassen skal koble ud giver den sådan et nyk og kobler ud. Det kan godt lyde som om der kommer en slags Goklyd ude forfra. Noget andre har erfaringer med. Eller lugter det af en defekt gearkasse ? For så bliver jeg ærligt meget ked af det..
Jeg har vagcom tilrådighed hvis der skal udlæses fejl.
Mvh Dennis
Lyd fra DSG
steady
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 23:23
Re: Lyd fra DSG
Min DSG gør vist næsten tilsvarende, uden at jeg tror, det er en fejl(?).
Hvis man f.eks. lader den løbe farten af hen mod et rødt lys med sluppen speeder, så kan man tydeligt mærke og høre, når den går et gear ned - især i de laveste gear. Rykket stammer vel ikke fra udkoblingen, men fra indkoblingen?
Om bremseeffekten er kraftigere på en diesel end på en benzinmotor ved jeg ikke - hvis det er tilfældet, så kan det måske forstærke oplevelsen.
Golf V R32 DSG
DennisM87
- Tilmeldt: 27. apr 2009, 07:47
Re: Lyd fra DSG
Det passer med at det skammer fra indkoblingen. FOr jeg kan fremprovokere lyden ved at lade bilen trille med vælgeren i triptronic og så manuelt skifte ned fra 2. til 1. Så kommer lyden igen. Den kan mest af alt beskrives som en Klok lyd fra et defekt knokkelled. Men det er vist ikke det. Får lige bilen op en af dagene så vi kan se på skidtet.
- Uffe
- Geografisk sted: Bryrup
Re: Lyd fra DSG
Ahva'? Et automatgear hvor du kan mærke et ryk når den skifter ned mens foden er væk fra pedalen?
Det må absolut være en fejl da, så ringe kan DSG da heller ikke være vil jeg mene.
Alt over 86hk er fråds.
Jeg er bare nærig.
Jeg er bare nærig.
DennisM87
Re: Lyd fra DSG
Den er Blevet lokaliseret til det foregår i 1.gearet. Hvis jeg lader den trille i gearet og giver gas i sådanne ryk kommer lyden hver eneste gang :S Kun i triptronic.. Ellers kommer den ved nedbremsning mod kryds.
