Jeg har nu i halvanden måned været den glade ejer af en lettere brugt VW Passat 1,6 TDi med manuel gear fra 06/2018 med 47000 km på klokken.
Jeg har dog et problem som irriterer mig og det er at bilen fra tid til anden kan have problemer med at gå i indgreb når vi snakker bakgear og andet gear, Problemet manifesterer sig ikke hver gang jeg sætter bilen i bakgear men vi er ude i noget Fifty Fifty, Problemet med andet gear at dog ikke nær så ofte "i nu".
Det skal med til historien at Bilen har været en tur forbi et autoriseret vw værksted, De har ligeledes konstaterede at Bilen har svært ved at gå i indgreb og at det bestemt ikke var normalt, De kunne dog ikke sige præcis hvad det skyldtes, Så jeg måtte køre der fra igen med uforrettet sag i første omgang.
Nu jagter jeg så lidt gode ideer til hvordan man eventuelt kunne løse problemet på en billig måde, Hvis den findes, Jeg har jo ingen ide om hvor man skal starte, Man kan jo godt bede vw om at skille hele transmissionen ad til atomer dog tænker jeg ikke den del af helt billig så Hvordan griber jeg det an ?
Ville man eventuelt have noget ud af at skifte gearkasse olie til en bedre end den som er på eller skal man helt afholde sig fra sådan noget ?
1,6 TDI manuelt gear, Problemer med indgreb
Hr-Winther
- Tilmeldt: 9. mar 2015, 01:35
- Has thanked: 13 times
Bopjensen
- Been thanked: 98 times
Re: 1,6 TDI manuelt gear, Problemer med indgreb
Jeg havde engang en A3 6gear man.
Der kunne man åbne en lås på de to kabler der går mellem gearvælger og gearkasse.
Når de var åbne, så kunne man låse armen på gearkassen med en pin og låse gearstangen med en pin.
Så lukkede man låsene igen, og skiftet var justeret.
Det fungerede glimrende. Ved ikke om det samme er muligt på din.
- These users thanked the author Bopjensen for the post:
- Hr-Winther
Hr-Winther
Bopjensen skrev: ↑14. aug 2021, 12:05Jeg havde engang en A3 6gear man.
Det må jeg lige høre dem om ved næste service. Hvis det da er noget man kan justeres sig ud af.
dk-creations
- Tilmeldt: 18. apr 2014, 11:54
- Been thanked: 9 times
Som er nævnt tidligere, vil jeg anbefale en grundindstilling via gearskifterkablerne. Hvis dette ikke virker, vil næste step være at aftappe gearolie og se konsistensen - er der spåner i? Ud fra gearoliens kvalitet, kunne det være en mulighed at prøve at udskifte olien. Hvis fejlen stadig er tilstede, så er sidste udvej at åbne gearkassen og kontrollere synchromesche ringe.
- AP Graduate in Automotive Technology
- VCDS & Pico Scope
- VCDS & Pico Scope
Hr-Winther
Tusind tak for dit bidrag Det vil jeg helt klart gå videre med.dk-creations skrev: ↑18. aug 2021, 19:32Som er nævnt tidligere, vil jeg anbefale en grundindstilling via gearskifterkablerne. Hvis dette ikke virker, vil næste step være at aftappe gearolie og se konsistensen - er der spåner i? Ud fra gearoliens kvalitet, kunne det være en mulighed at prøve at udskifte olien. Hvis fejlen stadig er tilstede, så er sidste udvej at åbne gearkassen og kontrollere synchromesche ringe.
