Touran 1.5tsi mærkelig lyd ved gearskifte
Fisher
- Tilmeldt: 9. aug 2021, 15:54
Hejsa allesammen
Jeg skriver her, da jeg har brug for råd, jeg har en Touran 1.5 tsi dsg7 som har kørt 54.000km, bilen køre sådan fint, dog har jeg oplevet det sidste 4 dage at når jeg sætter bilen igang og den skal skifte gear fra 2-3 og 3-4 aå gir den en hyle/rasle/piv lyd og det gør den ved 2000-2500 rpm, når jeg køre blødere hvor den skifter gear inden 2000 så er lyden der ikke det samme gælder når jeg kør hårdt så er den der hellere ikke.
Og når lyden er der er det hellere ikke fordi den laver mikroslip.
Nogen der har prøvet det samme? Har et lille videoklip hvor lyden er mærkebart men ved ikke hvordan jeg kan vedhæfte det.
Vis nogen ved hvordan så må i lige sige til så jeg kan lægge det ind.
Tak foe hjælpen på forhånd.
- Has thanked: 4205 times
- Been thanked: 5780 times
Re: Touran 1.5tsi mærkelig lyd ved gearskifte
Lyd/videoklip er du nødt til at hoste eksternt (f.eks på Youtube .. men kan være hvorsomhelst), og så bare poste linket her.
Fisher
Her kommer den.HansH skrev:Lyd/videoklip er du nødt til at hoste eksternt (f.eks på Youtube .. men kan være hvorsomhelst), og så bare poste linket her.
Det lyd jeg snakker om kommer ved 0,04 sek på klippen.
Også kan jeg os hør en rasle lyd når jeg satter bilen igang på samme klip og den lyd er der ved de to første gear.
https://youtube.com/shorts/TmP_uBzcZa8?feature=share
Jan_Aalborg
- Tilmeldt: 2. jul 2016, 19:55
- Been thanked: 20 times
Kan kun høre en helwars masse larm.
Et sæt defekte koblinger lyder således her:
https://youtu.be/feFUIUkLyy4
Mvh. Jan
Vw Passat GTE 2021
Vw Passat GTE 2021
lamia
- Tilmeldt: 22. apr 2010, 12:42
- Geografisk sted: Midtjylland
- Been thanked: 12 times
Det er lidt svært at høre, men det minder meget om samme lyd/problem som Vores Ibiza DSG 7 ( dq200 ) havde - hvilket resulterede et nyt koblingssæt som blev dækket af bilens garanti.
Senest rettet af lamia 19. feb 2023, 18:58, rettet i alt 1 gang.
Golf MK1 cabriolet karmann "Coast edition" 1990 (Sommer)
Golf MKV GTI DSG 2005 stage 1. ( hele året )
Seat Ibiza FR 1.0 TSI 115 DSG 2018 ( konebil )
Org vcds hex-net
Org vcds hex-net
Fisher
Hej JanJan_Aalborg skrev:Kan kun høre en helwars masse larm.
Det er lige præcis den lyd jeg har fået, hvad er det koblingen fejler når det lyder sådan?
Her er et bedre klip med mindre larm
https://youtube.com/shorts/818Gi0VtFow?feature=share
Fisher
Jeg har haft en Passat med samme motor, der glid koblingen meget mere, på Touranen glider den mindre men den er bare kommet med dette lyd nu og det irreterre mig gevaldigt.lamia skrev:Det er lidt svært at høre, men det minder meget om samme lyd/problem som Vores Ibiza DSG 7 ( dq200 ) havde - hvilket resulterede et nyt koblingssæt som blev dækket af bilens garanti.
Jeg syns også at jeg oplever at ved igangsætning af bilen kan jeg hør noget lyd/gearskiftet fra N-1 og 1-2 gear er det normalt?
Jeg hør også engang imellem lyd fra gearkassen når jeg står i garagen og skal ha gear i P fra D.
lamia
Koblingerne er blevet skiftet 2 gange på vores - første gang grundet glidende koblinger, og anden gang grundet den omtalte mislyd ved gearskiftFisher skrev: ↑19. feb 2023, 19:03Jeg har haft en Passat med samme motor, der glid koblingen meget mere, på Touranen glider den mindre men den er bare kommet med dette lyd nu og det irreterre mig gevaldigt.lamia skrev:Det er lidt svært at høre, men det minder meget om samme lyd/problem som Vores Ibiza DSG 7 ( dq200 ) havde - hvilket resulterede et nyt koblingssæt som blev dækket af bilens garanti.
Org vcds hex-net
Org vcds hex-net
Fisher
Aarh ok, hvor langtid siden fik i skiftet koblingen pga mislyden? Og hvor langt har i kørt med den nu?lamia skrev:Koblingerne er blevet skiftet 2 gange på vores - første gang grundet glidende koblinger, og anden gang grundet den omtalte mislyd ved gearskiftFisher skrev: ↑19. feb 2023, 19:03Jeg har haft en Passat med samme motor, der glid koblingen meget mere, på Touranen glider den mindre men den er bare kommet med dette lyd nu og det irreterre mig gevaldigt.lamia skrev:Det er lidt svært at høre, men det minder meget om samme lyd/problem som Vores Ibiza DSG 7 ( dq200 ) havde - hvilket resulterede et nyt koblingssæt som blev dækket af bilens garanti.
Jeg har lige været hos HTC Biler i Hadsten og fået dem til at trille en tur med mig så de kunne lytte, og det la han hurtigt mærke til, og fik en tid til udskiftning af kobling og kontrol af gearkasse tænker jeg.
Det tid jeg har gået passer lige med den dag min udvidet garanti udløber.
Hallas
- Has thanked: 650 times
- Been thanked: 317 times
Så du når lige den udvidede garanti..Det er da heldigt, hvis jeg læser rigtigt
Tidligere : Citroen c4 2007
lamia
Ved 1. koblingsskift grundet glidende koblinger havde bilen kørt ca 20.000 km 2. Gang grundet mislyd 41.000 km . bilen har nu kørt knap 30.000 km med det nuværende sæt koblinger.Fisher skrev: ↑21. feb 2023, 16:53Aarh ok, hvor langtid siden fik i skiftet koblingen pga mislyden? Og hvor langt har i kørt med den nu?lamia skrev:Fisher skrev: ↑19. feb 2023, 19:03
Jeg har valgt at forsøge med en grundjustering af koblingerne for hver ca 10.000 km, for at se om det gør en forskel i forhold til holdbarhed m.m.
Org vcds hex-net
Org vcds hex-net
Fisher
Altså tænker at jeg har været hos værksted idag få at de kunne lytte og det har han os bekræftet, dermed booket en tid, så ja den bliver dækket inden udvidet garanti udløber, men ellers har jeg stadigvæk service/rep aftale samt halvt års brugt bilgaranti tilbage på bilen. Så er godt dækket ind tænker jeg endnu.Hallas skrev:Så du når lige den udvidede garanti..Det er da heldigt, hvis jeg læser rigtigt
Fisher
Hvordan har dine koblinge det idag ?lamia skrev:Ved 1. koblingsskift grundet glidende koblinger havde bilen kørt ca 20.000 km 2. Gang grundet mislyd 41.000 km . bilen har nu kørt knap 30.000 km med det nuværende sæt koblinger.Fisher skrev: ↑21. feb 2023, 16:53Aarh ok, hvor langtid siden fik i skiftet koblingen pga mislyden? Og hvor langt har i kørt med den nu?lamia skrev:
