DSG olieskift - 2013 Golf VII 1.4 TSI (122HK)
Alt vedr. gear, kobling mv.
William Hansen
Tilmeldt: 29. maj 2022, 11:04
Has thanked: 19 times
Been thanked: 8 times
Indlæg af William Hansen » 31. jul 2023, 14:55
Hej alle,
Jeg skulle til at bestille service hos VW, da de kører med 5+ service til en skarp pris.
I forbindelse med det, så kan jeg under tilvalg vælge “Gearolie / DSG olieskift” , og kan forstå at dette burde udføres for hver 60.000 km.
Problemet er at jeg altid har fået serviceret ho en lokal forhandler som ikke er VW, og tror sku ikke de har skiftet olien😅
Burde jeg være nervøs, og hvad burde sådan et DSG olieskift koste?
Dette er min model:
VOLKSWAGEN GOLF 7 1.4 TSI BMT 122 HK 4 DØRS DSG
Årgang 2013
Mvh,
William
Re: DSG olieskift - Golf VII
Indlæg af HansH » 31. jul 2023, 15:00
Din 1.4TSI har en 7-trins DSG gearkasse med tørkoblinger, med betegnelsen DQ200.
Den gearkasse har livstidsolie og behøver derfor ikke løbende olieskift.
Den gearkasse du har læst om, som kræver olieskift for hver 60.000km, hedder DQ250 og er med vådkoblinger.
Den anvendes i biler hvor motoren yder >250Nm ... typisk dieselmodellerne, og de stærkere benzinere.
Såå... du skal slet ikke have foretaget DSG olieskift.
William Hansen
William Hansen
Indlæg af William Hansen » 31. jul 2023, 15:12
HansH skrev:
31. jul 2023, 15:00
Ups, det var jeg slet ikke klar over :lol: men tusinde tak for svar!!
Så vælger jeg kun Volkswagen 5+ Service
GranTurismo
Tilmeldt: 7. jun 2014, 15:50
Has thanked: 343 times
Been thanked: 377 times
Re: DSG olieskift - 2013 Golf VII 1.4 TSI (122HK)
Indlæg af GranTurismo » 31. jul 2023, 16:53
Som uddybende forklaring kan tilføjes at DQ250 har olieskift interval på 60.000 fordi denne ikke har separat smøresystem til mechatronic.
Skal man sammenligner DQ200 med en DSG381 som også har separat smøring af mechatronic, så har DQ381 et skifteinterval på 120.000 km. Men DQ381 har vådkoblinger, hvor DQ200 har tørkoblinger.
Skal man være ekstra god ved sin DQ200, KAN man vælge at gøre det for hver 120.000. Men som HansH skriver, er der ikke noget skifteinterval på DQ200.
Generelt bør man ikke skylle ved olieskift på DSG, da urenheder kan blive skyllet "tilbage" til magnetventilerne i mechatronic.
These users thanked the author GranTurismo for the post:
William Hansen
William Hansen
Indlæg af William Hansen » 1. aug 2023, 11:45
GranTurismo skrev:
31. jul 2023, 16:53
Tak for en uddybende forklaring.
Min bil har kørt 162.000 km nu, så er det måske en god idé nu at bede VW om at skifte olien selvom der ikke er noget interval?
Jeg føler også nogle gange at den på en eller anden måde ''hakker'' lidt i det når jeg er oppe i gear - måske derfor?
Jeg har fået diverse mekanikere til at prøvekøre den, men de føler ikke de kan mærke noget :shock:
skawbo
Tilmeldt: 24. okt 2019, 19:14
Indlæg af skawbo » 1. aug 2023, 12:58
William Hansen skrev:
1. aug 2023, 11:45
GranTurismo skrev:
31. jul 2023, 16:53
På det nordamerikanske marked er det ved 80,000 Miles.
GranTurismo
Indlæg af GranTurismo » 1. aug 2023, 13:49
1. aug 2023, 11:45
GranTurismo skrev:
31. jul 2023, 16:53
Jeg ville starte med at få lavet en grundjustering. Det kan måske afhjælpe det, du oplever. Det koster måske en halv abejdstime.
Hvis du herefter ikke oplever noget unormalt, ville jeg kun få skiftet olie, hvis du kører mange km om året. Alternativt kan det måske udføres af en fra forum som har VCDS. Bor du i nærheden af Fredericia, tænker jeg at @HansH kan klare det for en kasse Faxe Kondi... eller nowet.
William Hansen
William Hansen
Indlæg af William Hansen » 1. aug 2023, 15:05
GranTurismo skrev:
1. aug 2023, 13:49
1. aug 2023, 11:45
GranTurismo skrev:
31. jul 2023, 16:53
Jeg bor desværre på Sjælland I Ringsted, ellers havde jeg med glæde betalt en halv arbejdstime eller en kasse Kondi for besværet...
Men TUSINDE tak for dine gode råd, jeg må høre hvad VW kan klare grundjustering af min DSG for i forbindelse med serviceeftersyn.. Håber ikke de er for grådige som de nogen gange kan være :)
GranTurismo
Indlæg af GranTurismo » 1. aug 2023, 15:18
1. aug 2023, 15:05
Mit lokale VW værksted tog en halv arbejdstime. Den måtte de dog selv æde pga udvidet garanti.
Så du kan jo starte med at spørge, om de er lige så "hurtige" på Sjælland, som i Jylland... 😂
Tilbage til "Transmission"
