Mekatronik skift efter gearolieskift
Alt vedr. gear, kobling mv.
Mette
Tilmeldt: 12. apr 2024, 17:11
Indlæg af Mette » 12. apr 2024, 17:20
Jeg er helt ny herinde, men jeg har brug for hjælp.
Jeg har en Audi a3 e-tron fra 2017, som kort tid efter gearolieskift, har haft problemer med at kunne måle benzinmængde og derved ikke kunne starte. Hvis jeg slukkede bilen og startede op igen så var der ikke problemer.
Desuden begyndte motorlampen samtidigt at lyse gult.
Den er nu fejludlæst hos Audi som fortæller at mekatronik skal udskiftes og at motorlampen lyser da styreenheden til højspændingsbatteri også er defekt.
For mig lyder det mærkeligt at begge fejl opstår samtidigt og kort efter gearolieskift.
Jeg har læst herinde at hvis man skal skifte gearoliefilter så skal men netop afmontere styreenheden til højspændingsbatteri.
Kan værkstedet der udførte gearolieskiftet være skyld i begge fejl?
Markhh
Tilmeldt: 11. jun 2013, 16:48
Geografisk sted: Mannerup, 4320 lejre
Been thanked: 32 times
Re: Mekatronik skift efter gearolieskift
Indlæg af Markhh » 12. apr 2024, 17:59
Hej. der skal ikke skiftes gearolie på den model med mindre der er spåner i olien. vil lige tjekke op på om der er blevet skiftet filter på din faktura. der ud over lyder det mærkeligt hvis det er nogle fejl som skulle være forårsaget af gearolie skift.
Mette
Indlæg af Mette » 12. apr 2024, 18:28
Tak for hurtigt svar.
Der skal i følge service skiftes gearolie ved bl.a. 60.000km. Det undrer mig bare at styreenheden går i stykker lige efter gearolieskift. Kan man forestille sig at de bare ikke har sat det rigtigt til hvis de har skilt det ad.
Ved du om mekatronik kan medvirke at benzinmåler ikke altid kan måle rigtigt? Og er den eneste løsning en ny mekatronik? Det er to dyre udskiftninger Audi mener at der skal til.
Kan man mon få hjælp gennem FDM?
Tor Morrison
Tilmeldt: 8. feb 2010, 22:51
Has thanked: 18 times
Been thanked: 251 times
Indlæg af Tor Morrison » 12. apr 2024, 19:15
Markhh skrev:
12. apr 2024, 17:59
Den kører med en DQ400 gearkasse som skal have skiftet olie.
Mette
Indlæg af Mette » 13. apr 2024, 05:24
Hvor mange liter olie skal der på ved skift? Og vælger nogle mekanikere at afmontere styreenhed til højvoltsbatteri imens pga sikkerhed?
Markhh
Indlæg af Markhh » 13. apr 2024, 18:14
mente også filter. der skal ca 6-6,5 på og nej det gør man ikke bare lige
Tilbage til "Transmission"
