Hjælp til gearolieskift på Golf Sportsvan, 1,4 tsi 125 hk årg. 2017 , Manuel gear.
Alt vedr. gear, kobling mv.
Bora9700
Tilmeldt: 18. nov 2022, 22:31
Indlæg af Bora9700 » 18. apr 2024, 21:40
Hej, søger hjælp til gearolie type på min Golf Sportsvan 1,4 125hk. Gearkasse bogst. RGN. Kan se der er mange muligheder/Oem numre.
Er det stadig at fylde til overløb, eller er der noget man skal være opmærksom på?
.mvh
Senest rettet af Bora9700 19. apr 2024, 11:42, rettet i alt 4 gange.
Mathiasen
Tilmeldt: 8. dec 2009, 19:25
Geografisk sted: Nordjylland
Has thanked: 216 times
Been thanked: 198 times
Re: Hjælp til gearolieskift Golf sportvan, Manuel gear.
Indlæg af Mathiasen » 19. apr 2024, 08:21
Jeg mener ikke du skal fylde til overløb på nyere VAGgearkasser.
Jeg ved der findes en vejledning, som andre herinde sikkert kan finde.
Sidst jeg skiftede på min, en Tdi-gearkasse, så var det ud med batteriet og batteri-kassen, låse skiftegaflen med den lille lås og afmontere baklyskontakten. Derefter dræne gearkassen fra den bagerste bundprop OG den "skiftegaffel-bund-plade" tættest på venstre forhjul. Derefter påfylde 2 liter ny gearkasse olie gennem hullet til baklys-kontakten. Sådan var det på min. Tjek hvor meget olie din gearkasse skal have. Det er sikkert forskelligt fra model til model.
Det er meget vigtigt at låse den skiftegaffel, inden man piller den bundplade af, ellers skal gearkassen adskilles.. :?
Bora9700
Re: Hjælp til gearolieskift Golf sportvan årg. 2017, Manuel gear.
Indlæg af Bora9700 » 19. apr 2024, 08:37
Det lyder lidt omstændigt, spørgsmålet er om det er det samme på en Tsi model. Tak for svar.
Mathiasen
Re: Hjælp til gearolieskift på Golf Sportsvan, 1,4 tsi 125 hk årg. 2017 , Manuel gear.
Indlæg af Mathiasen » 19. apr 2024, 09:56
Fandt en tråd med vejledning i :)
viewtopic.php?t=131642
Ja, men det er ikke så galt at gøre det på den måde. Men som sagt, så er det ikke sikkert din skal skiftes på den måde. Håber nogle andre kan byde ind med hvordan det skal gøres på den model du har :)
These users thanked the author Mathiasen for the post:
mertodinlo
Bora9700
Indlæg af Bora9700 » 19. apr 2024, 11:42
Tak for det😀
Tilbage til "Transmission"
