Men det er så her at forvirringen den dukker op. For udfra ETKA kan jeg se at min gearkasse er en Kode:
Kode: Vælg alt
SEH (0AJ MQ200-6F)Men hvor meget olie skal jeg bruge for igen ifølge ETKA der skrives der kun 1L, men når jeg sidder og googler der står der mellem 2,1-2,3 Liter, som fx her
Og her:https://www.golfmk7.com/forums/index.php?threads/how-to-change-the-oil-on-a-mk7-golf-mq200-or-mq250-5-speed-or-6-speed-manual-gearbox.348763/page-2#post-7623743 skrev:6 speed:-
Gearbox code MYF, PRL, REK, RGN, RKC is actually a 0AJ gearbox in the workbooks & requires 2.3lt of oil
Så formoder jeg kan gå udfra at jeg skal bruge 2,3 liter i forbindelse med olieskift. Og tænker ikke der sker noget ved at fylde G 052 527 istedet for G 052 171 udover at den førstnævnte skulle være bedre??.https://golfmk7.com/forums/index.php?threads/how-to-change-the-oil-on-a-mk7-golf-mq200-or-mq250-5-speed-or-6-speed-manual-gearbox.348763/post-7095362 skrev:MQ200 6-speed:-
0AJ design type fitted to:-
Petrol 1.0lt, 81kW 85kW = Codes stamped on gearbox casing:- QGG, REK, SEE
Petrol 1.2lt, 77kW 81kW = Codes stamped on gearbox casing:- MYF, PRL, RGN, RKC, SEH, SEK
Petrol 1.4lt, 81kW 85kW, 90kW, 92kW = Codes stamped on gearbox casing:- MYF, PRL, RGN, SEH, SEK
Petrol 1.5lt, 96kW = Codes stamped on gearbox casing:- RLP, SEL,
Oil type required =
G 052 171 oil = MYF
G 052 527 oil = PRL, REK, RGN
Quantity of oil = 2.3lt
12 point drain/fill plugs 25Nm, six point = 30Nm
Og er det bare som "normalt" at man skruer dræn og fyld proppen af og lader skidtet dryppe af, skruer dræn proppen i igen og så fylder til at det løber ud af fyld proppen. Eller skal man afmåle den rette mængde og så fylde på??.
