Jeg har observeret over noget tid nu at der kommer et lille "piv" fra koblingen af lige når at man slipper den fx i forbindelse med igangsætning eller gearskift under kørslen. Lyden minder lidt om fx en slidt fjeder i en garageport der snakker lidt når den arbejder hvis at det giver mening. Er der nogen der har en god ide om hvad det måske kan være..
Det er en 0AJ MQ200-6F gearkasse jeg har. Men er det koblingen der er ved at være udskiftning parat?
Golf 7.5 MQ200 Manuel gearkassse 0AJ MQ200-6F - Piver når koblingen slippes
DangerDane
- Geografisk sted: Fredericia
- Has thanked: 260 times
- Been thanked: 220 times
DangerDane
janny
- Has thanked: 41 times
- Been thanked: 140 times
Re: Golf 7.5 MQ200 Manuel gearkassse 0AJ MQ200-6F - Piver når koblingen slippes
Er det ikke nede ved pedalen? Prøv og stik hovedet ind og koble med hånden
Leon ST 2,0TDI 2018
Porsche 911 2,2E Targa 1970
DangerDane
Joh det er nede ved pedalen, ved ikke om den har en fjeder som trækker den tilbaage når man slipper den. Men piver, det gør den ihvertfald.
Hallas
- Has thanked: 705 times
- Been thanked: 340 times
Ned på knæ og lidt olie på forbindelserne og så ud/ind med pedal.
Tidligere : Citroen c4 2007
