Gearkasse træg at få ud af 1. gear
Alt vedr. gear, kobling mv.
Pema
Tilmeldt: 15. jun 2008, 07:49
Geografisk sted: Århus
Indlæg af Pema » 16. jun 2008, 08:08
Jeg har en Golf IV 1.8T AUM 2001.
Hvis jeg tager bilen ud af 1. ved høje omdrejninger føles det trægt, det er lige som om der er noget modvillighed mod at gå fra 1. til neutal.
Der er ingen problemer med at gå fra neutral til 2. og der er ikke "børste tænder" lyde.
Nogen idéer til hvad der kan være årsagen?
Noget i gearkassen? Skiftestængerne?
KAn det være kassen trænger ny olie?
Audi A3 Sportback 2.0 TFSI Quattro, 2007
CWH
Tilmeldt: 15. jun 2008, 22:43
Re: Gearkasse træg at få ud af 1. gear
Indlæg af CWH » 16. jun 2008, 09:08
Er den det også når den er blevet varm.
Claus
04. Seat Toledo 1.8t (180Hk standard)
Supermule
Indlæg af Supermule » 16. jun 2008, 09:28
Jeg ville starte med ny olie.....Det kan altså få en kasse til at opføre sig helt anderledes....
Pema
Indlæg af Pema » 16. jun 2008, 16:32
Claus
Det er ikke noget som forsvinder efter et stykke tid. Måske bliver det lidt mindre udtalt, men det er ikke meget.
Hvis jeg skifter olie, er der så en idé i at give den noget rens først?
Hvis ja, hvilket produkt er at anbefale?
Mht. olien er det så Castrol TAF-X der skal til?
Er der nogen som har forslag til hvem der kan gøre det ordenligt i Århusområdet (Ud over SMC)?
Pft.
Supermule
Indlæg af Supermule » 16. jun 2008, 17:07
Jeg kører selv på Castrol taf-x og kan kun anbefale dig at prøve det først....
Lad SMC ordne det, så du er sikker på at det bliver gjort efter forskrifterne....
Claus
Pft.
CULT
Tilmeldt: 15. jun 2008, 14:11
Geografisk sted: 6000 Kolding
Been thanked: 161 times
Indlæg af CULT » 16. jun 2008, 20:26
Supermule skrev:Jeg kører selv på Castrol taf-x og kan kun anbefale dig at prøve det først....
Claus
Pft.
mule du kører da automatik i alle dine vogn :?: taf-x er kun til manual :mrgreen:
taf-x er den bedste olie du kan få til den.. men men det er sikkert din skifte muffe til 1-2 gear.. det er et kendt problem på de 02J gearkasser, der er kommet en forbederet muffe fra vw.. ring til hans jørn (Danmarks bedste vag gearkasse mand) på 22789438 han kan lave en samlet pris til dig på at få den skiftet, og han er slet ikke dyr ;)
Tilbage til "Transmission"
