Haldex Performance Controller
coriser
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 19:40
- Geografisk sted: Ringsted
Er der en der kan forklare mig lidt om hvordan den virker??
http://www.thettshop.com/performance.as ... uct=600427" onclick="window.open(this.href);return false;
- Cuno_golf3
- Geografisk sted: Aalborg
- Has thanked: 29 times
Re: Haldex Performance Controller
Se på dette link
http://www.wak-tt.com/mods/haldexpp/haldexpp.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
- Sputte
- Geografisk region: Tyskland
- Geografisk sted: Warszawa
Den ændrer den måde Haldex systemet på, hvis du ejer en VAG bil med AWD, arbejder på og leverer effekt til baghjulene. Den vil bl.a. levere kraft til baghjulene betydeligt før den originale box/software vil - men den beholder samtidig alle de originale sikkerhedssystemer, hvorfor det burde være et ganske udemærket kompromis.
Lyder egentlig som noget jeg selv kunne overveje, havde jeg haft en R32
coriser
Okay har nemlig en A3 1.8t quattro.
Men forstår stadig ikke præsis hvad den gør andet end og starte baghjulstrækket lidt før?
- Cuno_golf3
Hvis du googler det er der flere indlæg om folk der har gjort erfaringer med systemet.
Fx her. Godtnok gen 2.
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=3461724" onclick="window.open(this.href);return false;
- Geografisk sted: GALTEN
- Has thanked: 365 times
- Been thanked: 104 times
nu står det ikke i den text der,men er ret sikker på det er den hvor du får en knap i bil med 3 trin fwd,rwd og 50/50 deling
std. kør den med 90/10 kan så varierede når der er behov,men det er for at spare brandstof
de gamle syncro kørte 80/20
rallye golfen 50/50
VH.
rallye golfen 50/50
VH.
- Has thanked: 57 times
- Been thanked: 1347 times
Ace competion i sverige laver dem også de har sendt mig nogen brochure den ene gang omkring det..
http://www.ace-competition.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Allan_84
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 15:52
- Geografisk sted: Horsens
kunne være smart hvis den kunne det, men RWD kommer den sku ikke til så let.RIX skrev:nu står det ikke i den text der,men er ret sikker på det er den hvor du får en knap i bil med 3 trin fwd,rwd og 50/50 deling
rallye golfen 50/50
VH.
det der er muligt er 100% træk foran og op til 50/50 fordeling. den kan aldrig komme over 50/50.
hvis den skulle kunne blive RWD, så skal den stå til 50/50 fordeling og så skal du pille trækakslerne af foran og sætte "tomme" trækalselled på yderst, så ville den trække på baghjulene alene (hvis det så kan holde til det).
og er rimelig sikker på (rat mig hvis jeg tager fejl) at standart køre de fleste 4motion golf4/a3/leon osv med 100%træk foran indtil kørsels forholdene ændre sig til at computeren justere trækket bagud. dette gør den pga brændstof økonomi og forurening.
nogen der har et 4motion/haldex selvstudieprogram ved hånden?? eller er det google/wiki vi skal have det bekræftet ved?
Audi A3 Sportback
nu skrev jeg 90/10 men det er vist 6procent den sender til baghjuleneAllan_84 skrev:kunne være smart hvis den kunne det, men RWD kommer den sku ikke til så let.RIX skrev:nu står det ikke i den text der,men er ret sikker på det er den hvor du får en knap i bil med 3 trin fwd,rwd og 50/50 deling
rallye golfen 50/50
VH.
VH.
coriser
Som jeg kan forstå det på den svenske side, så kan man slå sit ESP til og fra, jeg mener kun min har det EPC?? hvordan virker det så? rat mig lige hvis det ikke hedder EPC
EPC = engine check den lyser kun lige når du drejer nøglen og så snart bilen er tændt så slukker det igen, nu ved jeg ik hva bil du har men hvis det en Audi TT sidder den oppe under de midterste luftdyser ved siden af knappen til sædevarmen så slår du ESP fra..
coriser
Hehe okay trode det var noget andet
Har en A3 1.8t Quattro fra slutningen af 1999, ved ikke om der er ESP på den?
coriser
Og der er ikke noget under de midterste luftdyser der er en "kontakt" der ikke er i brug, og der står ARS eller ESP nogen steder?? den brude jo have et eller andet?
Og hvordan slår man det så HELT fra???? For på min RS6'er, der er der stadig rester tilbage....Altså måske 20% ESP.
på de nyere skal man holde den inde et stykke tid før det er slået helt fraSupermule skrev:Og hvordan slår man det så HELT fra???? For på min RS6'er, der er der stadig rester tilbage....Altså måske 20% ESP.
VH.
