claussor
Has thanked:
275 times
Been thanked:
395 times
Indlæg
af claussor » 21. aug 2019, 18:21
GranTurismo skrev: ↑21. aug 2019, 14:45
claussor skrev: ↑21. aug 2019, 14:08
Hænger sammen gør det vel ikke.
Bemærk at jeg skrev OFTE.... og kig så bagefter i skemaerne. Det er tilfældet ved stage 2, stage 2*, stage 3 og stage 4.
Hvis en DQ250 eller 381 kan nøjes med ændrede limiters for at tillade mere ydelse ændrer du ikke på gearkassens måde at arbejde på og øger derved ikke pres/slid.
Jamen det er jo ikke altid tilfældet. På f.eks. Polo GTI som har 2,0 TSI med 200 Hk så overstiger den chippet de 410 Nm og så bør man vælge Stage 2 eller højere. Og det indebærer øget koblingstryk på DQ250.
Jeg tror du ser lidt forkert på det mht pres/slid. Man øger jo netop koblingstrykket for at reducere slid på koblingerne.
Fascinerende når en DQ250 fint håndterer en chippet 2.0 TDI uden ekstra pres på koblinger.
Ja man øger trykket. Trykket i systemet. Du mener det er gratis? Men ok. DQ200 er vejen frem så. Den er bare fantastisk med software. Ironi kan forekomme.
_Jensen
- Geografisk region: Bornholm
Has thanked:
101 times
Been thanked:
555 times
Indlæg
af _Jensen » 21. aug 2019, 18:50
DQ200 er lige til at lukke op og skide i
Længe leve DQ381
Charlimike
Has thanked:
17 times
Been thanked:
215 times
Indlæg
af Charlimike » 21. aug 2019, 19:05
Der er meget forskel på forskellige versioner af en dsg gearkasse, navnligt software og andre hw forskellige gør der svært at rate dem ens mht moment. Nogle dq250 er det ikke nødvendigt at lave en dsg fil med henblik på at motoren for “lov” at lave fuld effekt, gerne 2.0 tdi 150, men de fleste kræver som minimum ændring af limiters. TCU”en har meget at sige når bilen skal præstere, den har lige godt det sidste ord. Man optimere gearkassen samtidig for at den kan håndtere det ekstra moment. Hårdhed af fil (koblingstryk mm) ændres efter behov.
Mht 2.0 tsi gen3b miller cycle, så er 260hk 420-430nm nok pt det man skal stile efter.
Landberg er netop gået igang med udvikling. Husk på at Thomas oppe i nord er alene om sw udviklingen.
Dq381 skal også have dsg fil ifm optimering.
Forum Chiptuning Danmark
VAG in my heart
GranTurismo
Has thanked:
343 times
Been thanked:
377 times
Indlæg
af GranTurismo » 23. aug 2019, 02:20
claussor skrev: ↑21. aug 2019, 18:21
Du har nok ret og TVS tager fejl...
Så fordi TVS også øger koblingstrykket på Stage 2, Stage 2*, Stage 3 og Stage 4 på DQ250 og DQ381, så er DQ200 vejen frem? Jeg har lidt svært ved at følge din logik...
GranTurismo
Has thanked:
343 times
Been thanked:
377 times
Indlæg
af GranTurismo » 23. aug 2019, 02:28
_Jensen skrev: ↑21. aug 2019, 18:50
Længe leve DQ381
Hvis man får en mandagsmodel, så er det ikke sikkert at DQ381 lever sååå længe endda...
viewtopic.php?f=73&t=143763
claussor
Has thanked:
275 times
Been thanked:
395 times
Indlæg
af claussor » 23. aug 2019, 11:54
GranTurismo skrev: ↑23. aug 2019, 02:20
Nu behøver man jo ikke få TVS på sin bil jo. Udgangspunktet er det samme. DQ200 er rated til 250nm. Dvs en del under vådkoblingerne. Hvis du mener software med øget tryk udligner den forskel så er det jo fint. Vi må bare være uenige.
GranTurismo
Has thanked:
343 times
Been thanked:
377 times
Indlæg
af GranTurismo » 23. aug 2019, 12:09
claussor skrev: ↑23. aug 2019, 11:54
Den 7-trins som sidder i Leon 2,0 TSI er DQ381 . Du bliver ved med at ævle om DQ200. Der er en lang tråd om DQ200, hvor du allerede har skrevet 286 indlæg. Kan vi ikke flytte debatten om DQ200 derover, så trådstarter kan fokusere på sit indkøb af en Leon 2,0 TSI?
claussor
Has thanked:
275 times
Been thanked:
395 times
Indlæg
af claussor » 23. aug 2019, 12:32
GranTurismo skrev: ↑23. aug 2019, 12:09
Det var dig der kommenterede på min post der indeholdt ironi og vendte den rundt og stillede spørgsmålet om DQ200 var at foretrække. Det var det jeg svarede på. Hvad jeg har gjort i den anden tråd har jeg holdt ude af denne men du fortsætter med at trække det ind i debatten. Jeg har ikke flere kommentarer. Vil bare sige fed motor at få i sin Leon og gearkasse 2.0 TSI kombi.
