har et lille problem med min golf 4 1,8t agu monter med.
ko4-001 upgaderet turbo
front monter intercoller
upgaderet udstødning manifold
3" forrør og 2/5 rustfir resten af vejen
froge blow off
upgaderet indsugning slange
chippet styrebox
problemet er at den hopper i lade tryk i 4-5 gear ved fuld gas. går den op og lader 1,1 bars og hopper til 0,9 bars tryk. og så hopper den hele tiden mellem 1,1 og 0,9 så længe man giver fuld gas.. der er ingen ting i 1-2-3 gear lige meget hvor meget gas den for.hvad kan det være ????????
ps. hvor mange hk kan standart dyser klare............
1,8t agu hopper i lade tryk
turbosmølf
- Tilmeldt: 4. jul 2008, 19:54
Leff
- Tilmeldt: 21. jun 2008, 09:39
Re: 1,8t agu hopper i lade tryk
Min gør det samme, bar i alle gear, så jeg lytter lige med.
Kan få mit væk, hvis jeg piller blowoff fra, men vil hellere køre med ujævnt ladetryk, end at smadre min turbo.
Find en stejl bakke, eller meget modvind, så gør den sikkert også i 3 gear.
Anders D
- Has thanked: 92 times
- Been thanked: 190 times
I dit tilfælde lyder som om din blow-off lækker tryk..Leff skrev:Min gør det samme, bar i alle gear, så jeg lytter lige med.
Leff
Det er helt rigtigt
Men har prøvet så mange forskellige blow off ventiler nu, at jeg kan udlukke det. Kan endda høre at trykket fiser igennem blowoff´en, sådan en væsen, men når jeg tager den fra, er den helt stille og trækker rent.
