Golf 1 2H retro tuning?
Mikkel burkal
- Tilmeldt: 19. dec 2017, 22:49
Golf 1 cabriolet 2H 1.8L 8v digifant 2 årg1991
Nu er jeg ikke så gammel igen, så tænkte på om der måske var en der ude som Havde styr på hvad man gjorde med denne motor den gang for at få flere hyppere?.
Ny udstødning er bestilt (super sprint hele vejen fra manifold til potte)
Min far snakker om man den gang skiftede en eller anden chip ud (ecu formoder jeg?) men jeg har ingen ide hvor jeg skal lede efter den slags. Måske en som har erfaring ?
Hvad kan man ellers gøre ved sådan en? Ideer modtages med kyshånd.
HILSEN Mikkel Burkal
- hans123
- Tilmeldt: 13. okt 2010, 18:59
Re: Golf 1 2H retro tuning?
Biler er med karburator og kan ikke chiptunes
Men meget kan laves hvis du vil have flere hk
Men regn med det bliver dyrt måske 1000.- pr hk
en udstødning giver intet i standart setup
VW E-UP 2021
Mikkel burkal
Det sjovt for når jeg googler chipping til motoren kommer der en masse op i USA omkring det. Can bare ikke finde så meget i eu
- SorenR
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 75 times
En 2H har Multipoint Injection = Digifant IIhans123 skrev:Biler er med karburator og kan ikke chiptunes
https://www.bolku.nl/Webwinkel-Product- ... PF-PB.html
- Ferdinand Piëch
- Ferdinand Piëch
Mikkel burkal
Mange tak sorenp, så var jeg ikke helt ved siden af
. Så må jeg se ar få fingrene i sådan en, har du selv haft en?
- SorenR
Nej, konen har fint klaret 400.000 km i vores G1Cab uden chip og de fleste af de originale 98 HK virker til at være der endnu.Mikkel burkal skrev:Mange tak sorenp, så var jeg ikke helt ved siden af. Så må jeg se ar få fingrene i sådan en, har du selv haft en?
Hun har fået en Mercedes som pendler, så det kribler lidt i fingrene for at få en VR5'er i samt skiver bag - og hvis både lyd og køreegenskaber skal være som min anden bil, så skal der også bygges noget Syncro/4Motion i...
Ang. Digifant... Min svoger havde en Golf G60 hvor vi skiftede PG motoren ud med en VW fabrikstunet 1H og en custom chippet Digifant I (ikke US model). Det fungerede fint. Så vidt jeg husker sidder begge chips i sokler
- Ferdinand Piëch
- Ferdinand Piëch
Mikkel burkal
400tusinde heh, med 163 tusind på klokken er jeg mere rolig nu for den nok holder til det. Jeg tror sgu jeg prøver den chip der, så må jeg lige få den på rullefelt inden og efter.
Er en 1H ikke fra en golf 3?
- SorenR
På de 400.000 er der kun skiftet en pakning på knastakslen, resten er service/tandrem/dæmpere/bremser/udstødning, en lambdasonde, en håndfuld hjullejer og 2 bærekugler (d.v.s. jeg skifter nummer 2 en af dagene).Mikkel burkal skrev:400tusinde heh, med 163 tusind på klokken er jeg mere rolig nu for den nok holder til det. Jeg tror sgu jeg prøver den chip der, så må jeg lige få den på rullefelt inden og efter.
1H er fra Golf II Rallye G60
EDIT... Jeg skiftede lambdasonde igen i år (så 2 ialt) samt bankeføler og "manipulerede" MAF'en da jeg ikke kunne få CO ned til syn.
- Ferdinand Piëch
- Ferdinand Piëch
Mikkel burkal
- SorenR
Næh... Vi hentede motoren i Bremen...Mikkel burkal skrev:Den motor vrimler det vel ikke ligefrem med ?
- Ferdinand Piëch
- Ferdinand Piëch
