Hej alle
Skal bruge nogle nye tændrør til min seat toledo 1.8t der er lettere modificeret, det er nogle NGK BKR7EIX jeg skal bruge.
Det jeg vil spørge om er hvor plejer i og handle billige tænrør, gerne nogle links til nogle gode hjemme sider
Vh Claus
Tændrør 18.t
CWH
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 22:43
Re: Tændrør 18.t
Der er lavet udstødning 3" forrør 200 celles kat fra milltek ned til 2,5 " resten af vejen med 2 gennemstrøms potter, så er der sat fmic på fra forge, upgrade indsugnings slange med åbent filter fra apexi med afskærmning til morterrummet så den ikke suger varm luft, hks bov sat som recirkulerende, og chip fra landberg.
04. Seat Toledo 1.8t (180Hk standard)
m power
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 29 times
Re: Tændrør 18.t
Så ville jeg nok bare holde mig til standart tændrør.
Hvis du gerne vil have et koldere rør, så kan du evt købe ngk (3330) bcpr7es
Det er et kobberrør som koster ca 30-40kr stk.
CWH
Re: Tændrør 18.t
Okay jamen de er da og så en grad koldere end standard.
Jeg gik ud fra denne : http://myfastgti.com/volkswagen/threads ... Range-Info
Og har kørt med disse i et par år uden problemer (NGK BKR7EIX) 2667
m power
Re: Tændrør 18.t
Jamen så skal du jo bare have dem igen
Jeg tror ikke man finder det meget billigere end dem her
https://www.ebay.de/itm/4x-NGK-BKR7EIX- ... Sw9mpaHsYF
