Hvad er den studs til, der sidder på indsugningen nede ved turboen på ovennævnte indsugningssystem?
Har sat slangen på igen hvor den originale sad men den sidder ski ikke for godt, så er bange for hvad den egentlig er til. Kan ikke Google mig frem til det.....
Vh Peter
BSR Indsugning på K04
Petera
- Tilmeldt: 13. okt 2018, 16:51
Re: BSR Indsugning på K04
Tak for hurtig svar!!
Slangen er for kort og har derfor nogle hårde knæk, må den det?
Og kan jeg bare købe en længere slange og køre den rundt om, eller er der en max længde på hvad sådan en Svend må være.
m power
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 29 times
Hvis knæk er store og der ikke er fri gennemgang så dur det ikke.
Forlæng slangen lidt eller find en ny slange som er længere.
Det har ingen betydning hvis den bliver lidt længere.
Petera
ok, tak for svar
Køber ny slange og får det tilpasset.
Under prøvetur syntes jeg ikke den havde det sædvanlige overskud og der var en del turbo tøven. Kunne det være den korte slange, eller er det indbildning med nu mere støj og pift fra motoren...
Petera
Ny slange er monteret. Har stadig et lille knæk men meget bedre.
Har fået en kalkun under hjelmen....
m power
Petera
I morgen skaffer jeg et superflexi rør, så jeg kan få den sidste bøjning væk. Så er det 100% ok.
Men der er godt nok en del mere lyd fra indsugningen nu. Gad vide om jeg bliver træt af det.... Mest når gassen slippes. Minder mig om en gammel Scania der skifter gear
HMMMMMMMM.......
