Jeg står i denne situation at jeg skal til at montere en 241hk BWJ motor fra cupra i min golf v gti DSG som er født med 200hk BWA motor, Jeg har i den forbindelse set et par på steder på nettet at der kan være udfordringer. Havde egenligt regnet med at skulle smide komplet BWJ motor med ledningsnet og ecu i golfen, har har læst lidt om det hvis nok ikke er problemfri og bølvet at lave om, noget med komunikantion til et eller andet går galt ? fx. indstrumenter i bilen har jeg læst?? Jeg ved der er en eller flere herinde fra som for længere tid siden har arbejdet i sammen swap, måske de kan svare mere præsis på hvad problemet skulle være ?
Men det selv har fundet ud af, er at man skal smide cupra motor i med bruge sit originale ledningsnet og ecu fra BWA og så selvfølig mappning.
Nogle det selv stået i dette ?
