Sænke trykket og hæve effekten
Mulle S4
Tilmeldt: 14. jun 2008, 10:16
Indlæg af Mulle S4 » 14. jul 2008, 19:20
Er det muligt at....... Sænke trykket til 0,4 bar og få lidt over 300hk med KO4 ladere, når der køres OEM med 0,6 bar, K03 og 265 hk :shock:
For mig er det fysisk umuligt, meeeeeen der er nogen der påstår noget andet :o Bil S4, B5.
Allan_84
Tilmeldt: 13. jun 2008, 15:52
Geografisk sted: Horsens
Re: Sænke trykket og hæve effekten
Indlæg af Allan_84 » 14. jul 2008, 19:41
Mulle S4 skrev:Er det muligt at....... Sænke trykket til 0,4 bar og få lidt over 300hk med KO4 ladere, når der køres OEM med 0,6 bar, K03 og 265 hk :shock:
ved ikke om det er det du leder efter, men jeg ved at hvis man kan få indsugnings temperaturen ned, (mindre ladatryk/større turbo/vandindsprøjtning/mere effektiv IC) og samtidig køre på så høj oktan som muligt. er der den mulighed at tændings avancering skulle være mere effektiv end at hæve ladetrykket..
men hvis du kan flytte momentet højer op i omdrejningerne ved hjælp af en større turbo fx. så vil du jo altid kunne lave flere heste, uden at lave et større moment, da formlen for hk er noget med "moment x omdr + noget mere"...
din påstand med S4 er da nok ikke umulig men lyder meget extrem. ville nok mene det skulle være ved samme ladetryk for at opnå det, men så meget kender jeg ikke til s4 tuning.
(rat mig hvis jeg tager fejl i noget af det jeg påstår her oven for)
Audi A3 Sportback
mtech
Tilmeldt: 16. jun 2008, 15:18
Geografisk sted: sydsjælland.
Indlæg af mtech » 14. jul 2008, 19:55
selvfølgelig er det muligt når du har større turboer på..en større turbo levere jo en større mængde luft ved samme tryk end en mindre..det jo i sidste ende mængden af luft du flower der gir effekten..
Golf R36 Turbo
60ft 1.41s
1/8mile 5.81s@204km/t
1/4mile 8.86s@262km/t
Med andre ord:
0-204km/t 5.81 sek
0-262km/8.86sek
Mulle S4
Indlæg af Mulle S4 » 14. jul 2008, 20:48
@mtech... Vi snakker RS4 lader kontra S4 ladere.. Og på disse to ladere er der jo ikke en verden til forskel.
Supermule
Indlæg af Supermule » 14. jul 2008, 21:37
En større lader kan flytte den samme mængde luft ved lavere tryk.....
Så umuligt er det ikke......
Sorens2
Tilmeldt: 16. jun 2008, 08:48
Geografisk sted: Ribe DK
Has thanked: 32 times
Been thanked: 277 times
Indlæg af Sorens2 » 14. jul 2008, 22:54
Ja fik MANGE flere hk ved at optimere udstødningssystemet så trykket faldt efter turboen.
Og en større turbo vil altid gi mere effekt, ergo kan du sænke trykket og holde din effekt samme sted.
Men RS4 er jo ikke meget større end S4.
Nej der skal GT28XX på.
Portede toppe og bedre knaster.
Optimér som på en NA motor. Det gir noget i den sidste ende.
Søren S2
Mulle S4
Indlæg af Mulle S4 » 15. jul 2008, 05:38
Supermule skrev:En større lader kan flytte den samme mængde luft ved lavere tryk.....
Nej men det er umuligt på en S4, når vi snakker S4 kontra RS4 ladere.
mtech
Indlæg af mtech » 15. jul 2008, 08:04
det kommer jo lidt an på om det kun er ved udskiftning af ladere..under normale forhold vil man chippe bilen efter udskifning af større ladere..hvis den kan tage noget mere tænding pga af det øgede flow vil det jo også gi noget..nu melder historien jo hellere ikke noget om der er andre ting der er optimeret.. :?:
Golf R36 Turbo
60ft 1.41s
Med andre ord:
0-204km/t 5.81 sek
0-262km/8.86sek
Tilbage til "Benzintuning"
