Sportsluftfilter på Golf III?
hmg
Tilmeldt: 26. jul 2008, 12:39
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af hmg » 30. jul 2008, 09:28
Overvejer at montere et sportsluftfilter på en Golf III 1,8, da lyden under acceleration gerne må være mere sporty - men lige nogle spørgsmål:
- Hvad skal man vælge; et standard sportsfilter, der passer i den originale luftfilterbox eller et rundt sportsfilter? Hvad er ulemperne og fordelene ved dem?
- Renser sportsluftfiltre lige så fint som et originalt luftfilter, eller får motoren mere skidt med ind?
- Er det lovligt (i.f.t. syn) at køre med sportsluftfilter?
svan
Tilmeldt: 13. jun 2008, 11:44
Been thanked: 35 times
Re: Sportsluftfilter på Golf III?
Indlæg af svan » 30. jul 2008, 10:44
på en monopointmaskine som din skulle du gerne kunne afmontere luftfilterkassen og så montere et filter direkte på røret hvorpå slangen ned til kassen er monteret normalt, det har jeg selv gjort på min polo monopoint og den lyder som en racerbil når den får klø (der sker bare ikke noget) jeg har så bare taget topkassen altså den del som sidder ovenpå "karburatoren" fra en G2 monopoint da poloen ellers kører med luftfilterkasse direkte ovenpå, evt kan du montere et mellemrør så du får filteret helt ud og sidde hvor den oprindelige kasse sidder og på den måde både få mere kold luft og mere resonans gennem røret og det er det der giver lyden, dog skal du være opmærksom på at en 1,8 G3 ikke tager omdrejninger så satans hurtigt og derfor heller ikke vil brøle ligeså meget som mange af de små pug'er med brølefilter, synes faktisk selv det lyder lidt tamt på en G2/3 men det er en smagssag, du kan bruge alle typer åbne filtre da du ikke har en LMM at tage hensyn til, på poloen har jeg et Green filter siddende som virker fint.
Synsfolkene er begyndt at slappe lidt af med åbne filtre men du skal ikke vide dig sikker.
svan
Ghidora
Tilmeldt: 16. jun 2008, 13:56
Geografisk sted: Sjælland
Indlæg af Ghidora » 30. jul 2008, 12:19
Havde KN kit på min gamle Golf 3 1.8... med powerblanket og coolpipe og alles :)
Købt brugt så wtf... men ja af med den øverste del af luftfilterkassen og på med et åbent!
Syntes mit KN gav en meget cool lyd ved bundgas!
2006-2008 Golf 3 1.8 CL 90HK 1995
2008-2011 Passat 3B 1.8 CL Variant 125HK 2000
2011-2015 Polo 6R 1.6 TDI BMT 90HK Highline 2011
2015-? Golf 7 1.4 TSI 125HK 40YE 2016
majbom
Tilmeldt: 23. jun 2008, 08:43
Geografisk sted: Midtfyn
Has thanked: 254 times
Been thanked: 270 times
Indlæg af majbom » 30. jul 2008, 20:15
kørte også med et åbent k&n på min g3 monopoint, der var moteringssæt med, så det kunne monteres hvor filterkassen normalt sidder. det gav lidt mere lyd, når den skulle arbejde for det, men ikke noget man kunne mærke desværre (havde dog heller ikke regnet med at få en vild bil ved at smide en plov efter den :lol: )
Tonny
Tilmeldt: 8. jun 2008, 13:52
Has thanked: 308 times
Been thanked: 736 times
Indlæg af Tonny » 30. jul 2008, 20:19
Seriøst så lyder det overhovedet ikke sportsligt at sætte et åbent luftfilter på en G3 1.8. Det siger bare BÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅRB BÅÅÅÅÅÅÅÅÅRB...
Et i en lukket kasse lyder mere friskt.
majbom
Indlæg af majbom » 30. jul 2008, 20:49
Tonny skrev:Seriøst så lyder det overhovedet ikke sportsligt at sætte et åbent luftfilter på en G3 1.8. Det siger bare BÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅRB BÅÅÅÅÅÅÅÅÅRB...
det er vel en smagssag... jeg synes det lød fint, men igen; det er jo heller ikke ligefrem den motor der kommer mest lyd fra...
Tilbage til "Benzintuning"
