Golf R afgangsrør - uens farve
Alt vedr. udstødningsystemer
RCP
Tilmeldt: 2. feb 2015, 23:45
Indlæg af RCP » 5. jan 2016, 18:39
Hej,
Måske et dumt spørgsmål - men hvorfor er det ene afgangsrør altid mere beskidt end det andet :? (se billede)
Konebil : Ford S-Max 2007 2.0 TDCI (140 hk) - komplet Individual Styling
Herrebil: :Golf R 2010
m power
Tilmeldt: 13. nov 2009, 20:10
Re: Golf R afgangsrør - uens farve
Indlæg af m power » 5. jan 2016, 19:49
Sidder der en variabel udstødnigs ventil på den ene afgang ?
RCP
Indlæg af RCP » 5. jan 2016, 19:55
Pas - det aner jeg ikke Det er den originale der sidder derpå.
Tor Morrison
Tilmeldt: 8. feb 2010, 22:51
Has thanked: 18 times
Been thanked: 251 times
Indlæg af Tor Morrison » 5. jan 2016, 20:30
De billeder jeg fandt af bagpotten viser at der sidder et spjæld. Det har min S3 også.
RCP
Indlæg af RCP » 5. jan 2016, 20:31
Er det derfor den ene side bliver mere beskidt/sort?
Lau16
Tilmeldt: 14. jun 2008, 22:55
Has thanked: 75 times
Been thanked: 115 times
Indlæg af Lau16 » 5. jan 2016, 20:34
Flowvejen er ikke lige lang for begge rør. Der kommer simpelhen mere ud af det ene rør :)
2020 VW Polo GTI
2016 SEAT Leon 1.2 TSI
RCP
Indlæg af RCP » 5. jan 2016, 20:49
Check Så er det på plads - var bare ved at tro at der var "et eller andet" galt
Tor Morrison
Indlæg af Tor Morrison » 5. jan 2016, 21:18
Lau16 skrev:Flowvejen er ikke lige lang for begge rør. Der kommer simpelhen mere ud af det ene rør :)
Det kan godt være det er flowvejen der gør det, men spjældet sidder i hvert fald på den afgang hvor trådstarter
har det mindst sodede afgangsrør.
majbom
Tilmeldt: 23. jun 2008, 08:43
Geografisk sted: Midtfyn
Has thanked: 254 times
Been thanked: 270 times
Indlæg af majbom » 5. jan 2016, 21:46
Så giver det vel også meget god mening at det med spjældet er mindre sodet, da det ikke bliver brugt så meget som det andet?
Tilmeldt: 13. jun 2008, 11:16
Has thanked: 120 times
Been thanked: 121 times
Indlæg af Flamiq » 6. jan 2016, 09:12
Det er det samme "problem" på en Golf 6R med APR udstødning :ugeek:
Dakota
Tilmeldt: 3. okt 2009, 19:25
Has thanked: 200 times
Been thanked: 399 times
Indlæg af Dakota » 6. jan 2016, 09:36
Lidt OT: Hvordan fungerer/styres det spjæld? Der er jo ikke rigtig nogen "sport"-knap i en 6R, der gør noget ved udstødningen?
m power
Indlæg af m power » 6. jan 2016, 13:05
Ja jeg tænkte nok at der var et spjæld på sådan en bandit :-)
Spjældet er lukket når bilen står tomgang samt ved kørsel i lave rpm, så derfor bliver den afgang hvor der ingen spjæld er i sodet lidt mere.
Hvis du gerne vil have dem ens så afmonter den vacumslange der sidder på actuator til spjældet og blænd slangen af med en passende bolt eller lign.
Bilen vil dog få en lidt dybere klang, nogen kan lide det, andre kan ikke ;-)
Tor Morrison
Indlæg af Tor Morrison » 6. jan 2016, 15:20
m power skrev:Ja jeg tænkte nok at der var et spjæld på sådan en bandit :-)
På min er spjældet åbent når bilen står i tomgang.
Tilbage til "Udstødning"
