Clamp/klemme til udstødning A4 TDI +A5 TFSI 2010
- Monze1980
- Has thanked: 506 times
- Been thanked: 764 times
Clamp på både A4 og A5 er rustne og skal skiftes.
Jeg fik ikke et billede hos synsmanden, men har fundet et på nettet, der viser dem, der er tale om.
Hos Autodoc er der diameter på 38, 55 og 56 mm., og jeg er i tvivl om, hvilke der passer på bilerne.
Endvidere, skal jeg kun bestille selve clamps eller skal 'røret' med?
- Hvilke mm. er korrekt til A4 og A5?
- Skal jeg bestille med eller uden 'rør'?
Billede lånt fra nettet:
Med rør, https://www.autodoc.dk/fa1/8097096
Uden rør, https://www.autodoc.dk/hjs/10458405
- Henrik2800
- Has thanked: 51 times
- Been thanked: 305 times
Re: Clamp/klemme til udstødning A4 TDI +A5 TFSI 2010
Koster 80 kr. hos THansen.
Så kan du leverer de størrelser retur, som du ikke får brugt.
VW Caddy 1.2 TSI, 2011.
- Monze1980
Yes, der kan jeg også købe dem.
Men når jeg nu skal have den på lift og have de gamle af, er det rart at have de rette størrelser ved hånden med det samme.
- Henrik2800
Derfor det er lettest, at købe alle størrelser lokalt, og så returnerer overskydende dele.
- Monze1980
Nu skal det ikke komme til en debat om, hvad der er lettest i forskellige verdener, men i min verden er det bedst at stå med den korrekte reservedel, når den skal skiftes.
Jeg køber heller ikke flere viskere, bremseklodser eller pærer, for så at returnere dem, når jeg finder ud af, hvilken jeg skal bruge
Hallas
- Has thanked: 650 times
- Been thanked: 317 times
Så er det nemt at løfte lidt op, ind under med målepunkter og bestille den helt præcise og rigtige til din bil…
Ellers er der denne mulighed
https://ifinterface.com/prog/car/cp2/inprog.php
- A986C9FA-DECF-4943-B169-9E082CBF57E7.png (219.86 KiB) Vist 6437 gange
Tidligere : Citroen c4 2007
- Monze1980
Jeg må nok hellere ind under og måle på dem for at være sikker....der kommer forskellige str. på begge biler ved både T-hansen og Autodoc, og på ovenstående billeder.
Er det ydre diamteter af selve røret de to klemmer sidder på, der skal måles?
Hallas
Ja mål efter, det er selve udstødningsrør du måler på….det er tykkelsen
akaup
- Tilmeldt: 24. aug 2020, 21:54
- Has thanked: 708 times
- Been thanked: 120 times
Skiftede på A4'eren kort efter købet. Den rustne der sad på så "billig" ud. Måtte jo videre så kæbte ved Thansen.dk noget der lignede samme "kvalitet", vel vidende at den nok ikke holder længe.
Morale - kæb den bedste kvalitet du kan finde, hvis du ikke gider skifte igen. I mit tilfælde var det ved at koste en ny bagpotte/mellemrør på motorvejen hjem til liften... 🫢
Ikke sendt via TapaTalk eller Iphone
Mvh Andreas
Mvh Andreas
- Mikkel G
- Has thanked: 156 times
- Been thanked: 170 times
Køb original? Så har du den rigtige første gang
Arbejder desværre ikke for VAG mere, så kan ikke se pris.
Et gæt, 100-150 mere end Thansen..
- mojo
- Geografisk sted: Stjær
- Has thanked: 333 times
- Been thanked: 322 times
De uoriginale er også noget lort og bliver sjældent tætte.
- Monze1980
Var hos VW idag, og fik bestilt.
Det er samme størrelse til både A4 og A5, så det var godt jeg gik op til dem.
Prisen var omkring 280,-/stk., så det var overkommeligt.
- Mikkel G
Så var jeg alligevel kun 50,- fra i mit bud
- Monze1980
Hehe præcis.
Med risiko for at uoriginal kan have svært ved at slutte tæt, så fik VW "opgaven" - og til den pris kan Autodoc o. lign. ikke betale sig. Og så bestilte jeg den manglende viskerarm samtidig
