milltek udst. til Cupra?
Alt vedr. udstødningsystemer
Chriskras
Tilmeldt: 14. jun 2008, 08:16
Re: milltek udst. til Cupra?
Indlæg af Chriskras » 23. jul 2008, 11:48
Tror sku jeg tager det kit fra forge. Det er også pænere end Dbilas.
Nu mangler jeg bare lidt info om den IC. Skal det være den fra S3 eller er der andre forslag?
Og så fandt jeg lige noget andet.
http://www.forgemotorsport.co.uk/conten ... t=FMFSITVR
Er det ikke meget godt at tage den med, med det samme?
Christian.
Kenneth J
Tilmeldt: 13. jun 2008, 10:24
Indlæg af Kenneth J » 23. jul 2008, 12:35
kimhemm skrev:
Kenneth J skrev:At være officiel importør indebærer ikke nødvendigvis at man har eneret på noget, og det påståes så vidt jeg kan se heller ingen steder. :) Til gengæld indebærer det som regel at man kan få bedre priser hos producenten, og det kommer jo Jer til gode. 8-)
Grunden til at jeg spurgte er, at jeg ville være super taknemmelig hvis du kunne lokkes til at skyde et par billeder når du har monteret systemet. Hvis det er muligt, både billeder fra under bilen mens den hænger på lift, og selvfølgelig bagfra så man kan se afgangene på bilen. ;)
Vender du den ikke lige med René da det indtil videre er ham der har bestilt til mig... ved ikke om han har tænkt på det samme selv
Ingen problemer, René bestiller igennem os, det er også derfor jeg havde på fornemmelsen at det var dig der skulle bruge den. :)
Anyway, er du frisk på at tage et par billeder som jeg må bruge på Milltek.dk?
MVH Kenneth
Sundoo
Tilmeldt: 27. jun 2008, 09:12
Indlæg af Sundoo » 23. jul 2008, 13:18
Det er CAI der giver den lyd og jeg mener ikke at det skader turboen. S3 intercooleren er den bedre til at holde varmen nede i forhold til den originale intercooler der sidder på Cupraen. Hvis du skal beholde den originale turbo, vil S3 intercooleren være fin vil jeg mene.
Audi S3 med 300+ HK
http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=115918" onclick="window.open(this.href);return false;
Aceman
Tilmeldt: 10. jul 2008, 08:35
Geografisk sted: Nordsjælland
Indlæg af Aceman » 23. jul 2008, 13:24
Sundoo skrev:Det er CAI der giver den lyd og jeg mener ikke at det skader turboen. S3 intercooleren er den bedre til at holde varmen nede i forhold til den originale intercooler der sidder på Cupraen. Hvis du skal beholde den originale turbo, vil S3 intercooleren være fin vil jeg mene.
CAI ? Min gamle golf 2 havde ikke noget smart lækkert grej, der sad et rustfrit stålrør på turboen og et greenfilter, intet andet, og den sagde den lyd konstant når man slap speederen. Efter montering af Blow off, sagde den det ikke mere.
"Jeg havde været perfekt, hvis ikke jeg var så fandens selvglad"
Anders D
Tilmeldt: 16. jun 2008, 08:52
Has thanked: 92 times
Been thanked: 190 times
Indlæg af Anders D » 23. jul 2008, 13:34
Aceman skrev:CAI ? Min gamle golf 2 havde ikke noget smart lækkert grej, der sad et rustfrit stålrør på turboen og et greenfilter, intet andet, og den sagde den lyd konstant når man slap speederen. Efter montering af Blow off, sagde den det ikke mere.
Det du beskriver dér er compressorstall, aka komprimeret luft der presses tilbage gennem turboen. Det er det man bruger en blowoff (recirkulerende eller ej) for at undgå.
Aceman
Indlæg af Aceman » 23. jul 2008, 13:49
Præcis... Så har jeg hørt rigtigt i tidernes morgen :D
Sundoo
Indlæg af Sundoo » 23. jul 2008, 13:54
En S3, Cupra osv kører med recirkulerende ventil og den fungerer fint, så det skader ikke at smide et åbent filter på dem.
Audi S3 med 300+ HK
Sagild
Tilmeldt: 13. jun 2008, 23:06
Geografisk sted: Vedbæk
Indlæg af Sagild » 23. jul 2008, 17:35
Havde du CAI på din nu Sundoo??? Og den siger den der dejlige lyd selvom den har recirkulerende dv??
Sophistogrå BMW 535D Touring Aut. - 2011 - 299 HK
Shadowline, M-pakke, panorama soltag, sort himmel, el-klapbare spejle, lyspakke, xenon, comfort lædersæder med memory for fører og passager samt køl, CIC harddisk navigation, comfort acces/keyless go, surround view kameraer, el-betjent bagklap, HIFI lydpakke, Parkeringssensor for og bag og meget mere...
Sortmetal VW Golf VI 1,4 TSI 2010 - 122 HK
RNS 510, MFSW, LED baglygter, DK pakke.
Turbolag is just there to give V8's a chance! :D
Sundoo
Indlæg af Sundoo » 23. jul 2008, 22:05
Nope det har jeg ikke, men overvejer at få det. Så skal jeg nok vende tilbage og skrive om det kommer til at lyde sådan ;)
Audi S3 med 300+ HK
Sagild
Indlæg af Sagild » 23. jul 2008, 23:57
Du er fra kbh området ikk??? Hvis du er frisk ville jeg meget gerne høre det live... Jeg bor selv på østerbro... Men lad os vende tilbage til det når det blir aktuelt... :D
Indlæg af kimhemm » 24. jul 2008, 09:24
Sagild skrev:Du er fra kbh området ikk??? Hvis du er frisk ville jeg meget gerne høre det live... Jeg bor selv på østerbro... Men lad os vende tilbage til det når det blir aktuelt... :D
Det man skal tænke på med en større indsugning er om man kan leve med lyden i det daglige. Jeg syntes selv min tidligere ATP indsugning lød rigtig godt når den fik noget at leve af, men ved stille kørsel i byen lød det som om darth vader var passager i bilen og det blev for irriterende i længden, så efter 2-3 måneder blev den solgt igen
Sagild
Indlæg af Sagild » 24. jul 2008, 10:41
Ja det et netop derfor jeg gerne vil høre den i funktion... Er der stor forskel på hvordan carbonio indsugningen lyder i forhold til standarden Kim??? Så vidt jeg husker skiftede du til Carbonio ikk?
Indlæg af kimhemm » 24. jul 2008, 10:45
Sagild skrev:Ja det et netop derfor jeg gerne vil høre den i funktion... Er der stor forskel på hvordan carbonio indsugningen lyder i forhold til standarden Kim??? Så vidt jeg husker skiftede du til Carbonio ikk?
Ja på min kan man godt høre den suger lidt luft ind, og jeg syntes det er et fint kompromis i forhold til både standard og så en større indsugning med et 3" rør der virkelig suger luft ind.
Sagild
Indlæg af Sagild » 24. jul 2008, 15:08
ok... er det sådan at jeg må høre din på et tidspunkt?? kan se du også er fra kbh området...
Indlæg af kimhemm » 24. jul 2008, 22:08
Sagild skrev:ok... er det sådan at jeg må høre din på et tidspunkt?? kan se du også er fra kbh området...
Ja det kan vi sikkert godt finde ud af på et tidspunkt ;)
Sagild
Indlæg af Sagild » 24. jul 2008, 22:53
Det er jo ikke helt så nemt når der ikke er de almindelige træf ved ikea, men vi finder nok på noget :D
Indlæg af kimhemm » 24. jul 2008, 22:55
Sagild skrev:Det er jo ikke helt så nemt når der ikke er de almindelige træf ved ikea, men vi finder nok på noget :D
Torsdag 7 august kl 19... jeg regner med at komme i hvert fald, har været diskuteret herinde og vi prøver at komme igang igen...
Sagild
Indlæg af Sagild » 25. jul 2008, 10:55
Fedt jamen der kunne jeg sagtens være frisk! Jeg er hjemme igen her fra Frankrig mandag i den uge så ville passe perfekt med mig...
Chriskras
Indlæg af Chriskras » 25. jul 2008, 12:23
Ja jeg havde også selv regnet med at dukke op der d.7 aug.
Vil også gerne lige se hvordan det ser ud, hvis nogle har noget indsugning som feks. Dbilas eller forge.
Kim: Håber sku vi får stablet det på benene igen.
Christian.
Sagild
Indlæg af Sagild » 25. jul 2008, 12:46
Jeg vil høre... ikke bare se! :mrgreen: :mrgreen:
Per M
Tilmeldt: 1. aug 2008, 15:02
Indlæg af Per M » 1. aug 2008, 15:09
Nu har jeg godt nok ikke en Cupra men en TFSI med EVOMS indsugning og en komplet milltek
og må sige lyden er næsten magen til det klip som sundoo linker til med den audi S3, eneste forskel er jeg også har en Forge BOV, og min milltek er resonated, jeg skifter dog mellem potten ud inden længe med et rør fra milltek, da jeg godt vil have lidt mere brummen fra udstødningen.
Sagild
Indlæg af Sagild » 2. aug 2008, 00:14
Per... Kom til træffet den 7... vil meget gerne høre og se!!!
CWH
Tilmeldt: 15. jun 2008, 22:43
Milltek
Indlæg af CWH » 4. aug 2008, 02:42
Hej unskyld jeg bryder ind men har lige et spørgsmål til Kenneth J. har du en e-mail har nogle spørgsmål angående milltek udstødninger.
Claus
04. Seat Toledo 1.8t (180Hk standard)
Kenneth J
Indlæg af Kenneth J » 4. aug 2008, 09:25
Hej Claus.
Selvfølgelig! Du kan fange os på enten bilxkoge[@]gmail.com eller koge[@]bilxperten.dk! ;)
MVH Kenneth
renebp
Tilmeldt: 8. apr 2010, 13:08
Geografisk sted: Hornsherred
Indlæg af renebp » 10. apr 2011, 19:29
Sagild skrev:nej nej det er ikke den lyd.. Kender sagtens blow off ventilen der udsender lyd når du kobler ud... den der siger PSSSTT når man kobler ud (udligner trykket)... Den jeg snakker om er en karakteristisk hyle lyd der kommer i indsugningen... bare se videoen som blev postet tidligere...
Denne her: http://s256.photobucket.com/albums/hh16 ... Intake.flv" onclick="window.open(this.href);return false;
Der er lyden helt tydelig...
inden min nuværende golf. da havde jeg en nissan 200sx, da fik monteret stor konisk kn filter på, også fik den lyd (compressor surge)
kan også høres her.
http://www.youtube.com/watch?v=CJlR_zIwmiE
er desværre ikke en vag'er. spol hen til 1:05 :shock:
RpR
Tilmeldt: 23. jul 2008, 17:00
Geografisk sted: Sønderborg
Indlæg af RpR » 10. apr 2011, 21:21
Tilbage til "Udstødning"
