hjælp t afmont. af partikelfilter VW Caddy TDI 1.6BMT
Alt vedr. udstødningsystemer
alsbirk
Tilmeldt: 1. dec 2015, 08:51
Indlæg af alsbirk » 3. jan 2019, 16:40
Hej folks
Jeg har en problem med et tilslammet partikelfilter i min VW Caddy 1.6 BMT TDI fra 2011/12 (fejlkode P2458 Powertrain - Diesel Particulate Filter Regeneration Duration). Nok alt for mange små dumme korte ture på kold motor.
Derfor vil jeg afmontere mit partikelfilter og sende det til rens i Ringsted. Jeg skal bruge bilen i næste weekend til familietur med alle 6 og kan ikke skaffe tid hos relevant mekaniker inden (og er rimelig broke) så derfor tænker jeg at stikke på gør det selv værkstedet i Sydhavnen i morgen og få den op på en lift og skrue filteret af hvis muligt, da jeg har en fridag fra job. PS bilen er chippet hos scantune og har slået EGR fra.
1: er der nogen der kan hjælpe mod betaling?
2: ellers kan jeg nok godt selv slippe afsted med det hvis jeg ved hvor det sidder ca.
3: kan jeg køre bilen 7-8 hjem uden filter imens jeg sender filteret til regenerering?
4: Sker der noget ved at køre i den nu (den kører i fejl-mode, op til ca 2300 RPM og 90-100 km/t) når EGR er slået fra?
5: vil blive MEGET glad for hjælp til ovenstående spsm :)
TAAK
mvh Thomas
Mathias B Jensen
Tilmeldt: 9. mar 2014, 22:37
Re: hjælp t afmont. af partikelfilter VW Caddy TDI 1.6BMT
Indlæg af Mathias B Jensen » 3. jan 2019, 22:31
Hvis du ikke har mekanisk erfaring, lyder det ikke til når du ikke ved hvor det sidder, så ville jeg nok ikke prøve selv.
Det er ikke "lige til" at pille det af.
Det sidder lidt klemt, og du skal have trækaksel i H side af, så kan man få drejet det ud.
Alle sensorer skal som regel af, og de kan sidde fantastisk godt fast.
Du kan ikke køre uden partikelfilter på.
VCDS, Odis, VCP.
kGlerup
Tilmeldt: 1. okt 2009, 15:43
Has thanked: 618 times
Been thanked: 353 times
Indlæg af kGlerup » 3. jan 2019, 22:56
Skal også nævnes at EGR off historisk set har givet problemer med DPF, hvis det ikke er lavet ordentligt..
alsbirk
Indlæg af alsbirk » 4. jan 2019, 09:00
Mange tak for svar!
Jeg holder nallerne væk og afventer mekanikerens dom mandag og håber den når at bliver klar til næste weekend.
mvh Thomas
Tilbage til "Udstødning"
