Min Polo 6N fra 1997 (1,6 75 Hk. 8V, Motorkode: AEE) har en Supersprint Banamanifold påmonteret, nu har jeg besluttet at skifte min udstødning fra manifolden og bagud, det vil sige katalysator, mellempotte samt bagpotte.
Mellempotte og bagpotte er klaret, men katalysatoren driller noget, jeg havde bildt mig selv ind at en original katalysator ville passe på, men det gør den ikke, den originale påmonteres næsten helt oppe ved motoren, mens den på en supersprint banamanifold, skal monteres under bilen, ca under gearstangen.
Så det jeg vil høre om er, ved nogen herinde hvad jeg skal bruge for at få det til at passe sammen, jeg kan se at supersprint laver deres egen katalysator, vil den passe på den Supersprint bananmanifold jeg har på nu, og vil den i den anden ende af katalysatoren passe sammen med de originale bagpotter.
Eller er der nogen andre muligheder.
Jeg er lidt på den her, så jeg håber i kan hjælpe.
Katalysator til Polo 6N med Supersprint bananmanifold
- RpR
- Tilmeldt: 23. jul 2008, 17:00
- Geografisk sted: Sønderborg
Re: Katalysator til Polo 6N med Supersprint bananmanifold
Den burde passe ja, bare du får den med rigtig diameter.
Prøv at forhøre dig hos din nærmeste supersprint forhandler og oplys produknummer på din manifold (www.supersprint.com) så burde han kunne slå op hvilken kat der passer på. Noget andet er så at supersprint er meget dyre med deres kat løsninger sammenlignet med alle andre. Evt. kunne man købe en løs racerkat og finde en der kan svejse den slags.
- Geografisk sted: GALTEN
- Has thanked: 365 times
- Been thanked: 104 times
min kamerat har supersprint manifold std. kat og hartmann udstødning så vidt jeg ved montere de den bare det var minimal tilpasning.
hans er en 6n 1.6 multipoint maskine med schrick 268 knast og std. topstykke
Vh.
Vh.
- Fetsnaski
- Tilmeldt: 30. okt 2008, 23:17
Ja noget svejseri bliver nok løsningen.
Det med at en original kat passer på, mente jeg også, og de sælger også en banan der høre til original kat, men når man bestiler katten så skal monteringen laves næsten oppe ved motoren og ikke under bilen og det er altså der at beslaget sidder på supersprint bananen?? så der må skulle noget svejsning/tilpasning til.
så længe at den sidder med 3 bolte(eller hvad den nu er monteret med) begge steder så er det kun til pasning af afgang kat til udstødning som er mega nemt.
VH.
VH.
