det plejer ikke at give problemer hvis der ikke er lavet andet, husk at købe en med plads til lambdasonde.
En anden ting, nu skriver du ikke hvorfor du vil montere bananskræl, men hvis det er for at jagte effekt så glem det, den motor er kvalt i indsugningen og virker kun med trykladning hvis den skal tunes.
der er et på den blå avis mener jeg og på bilgalleri..
med hensyn på banan manifold, så giver det ikke mere end 2-3hk i toppen og lidt mindre moment, hvis du dog også smider en 2,5" grp.A udstødning på samt filter og et andet rør i stedet for det plastik pjat der sidder på indsugningen, så har du omkring 105hk og et moment på cirka 150-160Nm
Golf er da noget man spiller??
VW Vento 1,8 GL 1992, soon to be VenLow
Men hvor vigtigt er TÜV til syn, jeg faldt over nogen bananer i tyskland til billige penge, hovedsageligt uden TÜV, men hvis den dumper til syn pga. manglede TÜV ryger der alligevel ekstra knaster.
