Manifold Til 1.9 Tdi 1z Som Kan Monteres Vnt Turbo På
Alt vedr. udstødningsystemer
KristianH
Tilmeldt: 10. feb 2014, 15:39
Indlæg af KristianH » 10. feb 2014, 20:23
Jeg søger svar på om jeg kan gå ud og købe en manifold fra en passat afn og montere den på en 1z motor. Efter hvad jeg ved skulle den passe på blokken, men er lidt i tvivl om turbo/aktuator kan være der.
Planen er at der skal monteres en 130 hk turbo fra passat 3bg på.
En anden ting er at jeg har standard styreboksen fra 1z 90 hk motoren som er i plasthus, efter hvad jeg har fået at vide er det så en 8 bits, og skal bruge en 16 bits (en i aluhus) kan man programmere den om, eller skal man ud og finde en i aluhus? I så fald kan jeg få et nummer på sådan en styreboks jeg kan gå ud fra.
Angående ledningsnettet, hvor meget skal der ændres i det for at den kan køre med den vnt turbo i stedet for den standard vastegate turbo. Der skal jo laves noget til den vacum styring af turboen.
På forhånd tak :)
link til den manifolden:
http://www.ebay.de/itm/vw-passat-auspuf ... 3f2dce7365
link til den turboen:
http://www.ebay.de/itm/vw-passat-3bg-b5 ... 2ecc5ec04f
Tilbage til "Udstødning"
