HeineM skrev:hvis fjederen bliver presset sammen når i hæver den så er det nok støddæmpen der ikke kan komme længere ud. hæver man den 20mm på gevindet, så hæver man bilen 20mm. det er da logik.
Lige præcis
Når støddæmperen ikke kan komme længere ud, så vil fjederen bare blive presset sammen.
Men spørgsmålet er bare, om det overhovedet er godt at køre med, når fjederen bliver presset sammen?? Det er sgu nok derfor min kører så ringe nu, prøver lige at skrue den ned igen. Jeg synes dog stadig den er lav
Hvis jeg kigger på mine fjedre lige nu, så sidder den nederste fjeder (den lille) total mast sammen, der er overhovedet ingen luft mellem ringene, det er ikke helt så slemt med den øverste. Men der er jo ikke ret meget vandring i fjederen så....
Ugen efter at jeg skruede min undervogn op så gik den ene støddæmper konsol i stykker, den var næsten på vej op i motorrummet.
