Leon cupra bilstein b16 pss10
Loko
- Tilmeldt: 30. apr 2016, 03:58
Hej jeg er en glad ejer af em leon cupra 1p 2008. Har bedstemt mig for at da skal gevindundervogn på. Har kigget meget på bilstein b16 pss10 hvor man kan justere højden hårdhed på den..
Nogle er jer da ude da har sådan en da kan fortæl mig om den er pengene værd. Eller om jeg sku vælge et andet mærke for 13.000 kr.
- Sorens2
- Geografisk sted: Ribe DK
- Has thanked: 32 times
- Been thanked: 277 times
Re: Leon cupra bilstein b16 pss10
Jeg har en B16 på min S4 og det kører kanon.
Men næste gang nøjes jeg med en B14.
Jeg har en "demo" B14 liggende til din model. Kørt ganske lidt.
Loko
Her også selv kigget på en b14 men da er ikke hårdheds justering på. Vil have b16 pga hårdhed for køre ca 60 km i bilen være dag. Og da er det fedt at men kan instil den på blød....
Hvilken trin køre du i din b16 1-10 klick.
- Sorens2
Trin 4 svarende til B14.
Har prøvet de andre trin men 4 passer til en hverdagsbil.
1-2-3 er for slasket.
5-6-7-8-9-10 er sgu lige rigeligt.
m power
- Been thanked: 29 times
Nu skal du jo nok ikke forvente at en bilstein b16 pss10 er "blød" i forhold til en bilstein b14.
Jeg har dog ikke haft æren af at køre med ovenstående undervogn, men jeg kender til flere der kører på AP undervogn, og der er faktisk en fornuftig komfort i dem taget i betragtning af at det er en gevindundervogn.
Loko
Jeg er også ude efter en b16 pga den virker til hverdag i trin 3-4 og 5-6 i race..hvordan er den i forhold til en kw v3 og h&r..
m power
Det vil sige at du skal på ringen og køre trackdays i bilen ?Loko skrev:Jeg er også ude efter en b16 pga den virker til hverdag i trin 3-4 og 5-6 i race..hvordan er den i forhold til en kw v3 og h&r..
- jakethemoss
- Geografisk sted: danmark
- Has thanked: 16 times
- Been thanked: 8 times
Jeg startede med HR sænkningsfjedre på min Golf 5 gti, der blev brugt til hverdag men absolut også til bane. Det var ikke en succes, så jeg købte en KW V3 som havde både justering af returdæmpning og inddæmpning. Den er i samme prisleje som B16 PSS10. Det gode ved KW V3 er at stålet er af en rigtig god kvalitet, det er så det eneste positive jeg kan sige om den. Jeg valgte hurtigt at skifte den til netop B16 PSS10. Og det fortrød jeg ikke et sekund.
Hvis du ikke kører på bane er en B14 alt rigeligt, men B16 giver lige det ekstra at du kan justere den når du ankommer til banen og min erfaring er at man skal vente til man kommer hjem med at justere tilbage (da drejeknappen er uhyggeligt tæt på nogle meget varme bremseskiver foran
Du går ikke galt i byen med Bilstein.
Loko
Ja jeg bruger den også til bane. Så det fedt at men kan jurstere den til bane...m power skrev:Det vil sige at du skal på ringen og køre trackdays i bilen ?Loko skrev:Jeg er også ude efter en b16 pga den virker til hverdag i trin 3-4 og 5-6 i race..hvordan er den i forhold til en kw v3 og h&r..
m power
Så ville jeg nok også vælge en B16Loko skrev:Ja jeg bruger den også til bane. Så det fedt at men kan jurstere den til bane...m power skrev:Det vil sige at du skal på ringen og køre trackdays i bilen ?Loko skrev:Jeg er også ude efter en b16 pga den virker til hverdag i trin 3-4 og 5-6 i race..hvordan er den i forhold til en kw v3 og h&r..
Senest rettet af m power 24. jan 2017, 22:08, rettet i alt 1 gang.
- Sorens2
Min Altea med B12 kørte ret godt på Spa banen.
Trods den ikke kan afstemmes så er den bare godt afstemt ab fabrik.
Loko
Tror jeg holder mig til bilstein b16 pss10..jakethemoss skrev:Jeg startede med HR sænkningsfjedre på min Golf 5 gti, der blev brugt til hverdag men absolut også til bane. Det var ikke en succes, så jeg købte en KW V3 som havde både justering af returdæmpning og inddæmpning. Den er i samme prisleje som B16 PSS10. Det gode ved KW V3 er at stålet er af en rigtig god kvalitet, det er så det eneste positive jeg kan sige om den. Jeg valgte hurtigt at skifte den til netop B16 PSS10. Og det fortrød jeg ikke et sekund.
Hvis du ikke kører på bane er en B14 alt rigeligt, men B16 giver lige det ekstra at du kan justere den når du ankommer til banen og min erfaring er at man skal vente til man kommer hjem med at justere tilbage (da drejeknappen er uhyggeligt tæt på nogle meget varme bremseskiver foran.
Hvordan er den til hverdags brug komfort.
Hvad var grunden til at du skiftet KW ud. Er den mere til bane end hverdags brug.
Loko
Har også en ven da køre i b12. Lækker komfort og til bane. Men jeg er mere ude efter en gevind hvor jeg har flere muligheder.Sorens2 skrev:Min Altea med B12 kørte ret godt på Spa banen.
- jakethemoss
Få mig ikke startetLoko skrev:Tror jeg holder mig til bilstein b16 pss10..jakethemoss skrev:Jeg startede med HR sænkningsfjedre på min Golf 5 gti, der blev brugt til hverdag men absolut også til bane. Det var ikke en succes, så jeg købte en KW V3 som havde både justering af returdæmpning og inddæmpning. Den er i samme prisleje som B16 PSS10. Det gode ved KW V3 er at stålet er af en rigtig god kvalitet, det er så det eneste positive jeg kan sige om den. Jeg valgte hurtigt at skifte den til netop B16 PSS10. Og det fortrød jeg ikke et sekund.
Den kan kun justeres i inddæmpnin og retur dæmpning når den er afmonteret.
Højdejusteringen er fiberarmeret plast med et "rundt" hak så værktøjet ikke rigtigt har fat.
Fastholdelse af højden er med en lille bitte pinol unbracko (2,5 eller 3) Den skal ikke sidde længe før det er et problem at løsne den.
Kørslen var meget urolig, hvilket flere andre bemærkede inklusiv John Nielsen.
- Tor Morrison
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 251 times
Jeg har haft en KW V3 undervogn og den kunne godt justeres i top og bund med en unbrakonøgle. De nye har et lillejakethemoss skrev:Den kan kun justeres i inddæmpnin og retur dæmpning når den er afmonteret.Loko skrev:
hjul man kan dreje på, når man skal indstille den. Kører med Bilstein B14 nu.
- Mikkel G
- Has thanked: 156 times
- Been thanked: 170 times
Hvad er det for en AP undervogn?m power skrev:Men jeg kender til flere der kører på AP undervogn, og der er faktisk en fornuftig komfort i dem taget i betragtning af at det er en gevindundervogn.
Har selv en på min A3 8P, og synes den kørte meget bedre med standard undervognen
AP'en er blød i forhold til..
Har en kammerat med samme undervogn på Octavia, og han sagde den var meget blød, da han var på Ringen i foråret..
