Hvad ville i vælge og hvorfor?
Vil helst 35mm pga komfort, men har set flere octavia,er der er sænket med 35mm. Synes ikke 35mm sænker nok, der er for meget luft mellem skærme og dæk. Det siges også at jeg har 19" på nu!
H&R fjedre til OctaviaII: hvad skal jeg vælge 35 el 40-55mm
NimBuS78
- Tilmeldt: 7. aug 2008, 13:39
På vej Audi A3 S-Line 40 TFSIe 2022
Vw Golf 7.5 GTE 2018 (Solgt)
Vw Up 2019
Vw Up 2019
hmg
- Tilmeldt: 26. jul 2008, 12:39
Re: H&R fjedre til OctaviaII: hvad skal jeg vælge 35 el 40-55mm
Det går en del ud over komforten, hvis du sænker mere end 35mm. samtidigt med, at du har 19" monteret. Selvfølgelig ser det bedre ud, hvis bilen bliver sænket mere end de 35mm., men risikoen for, at den bliver for hård til, at det er behageligt, er stor. Så hvis du ikke kan lide en rigtig hård undervogn, så "nøjes" med de 35mm..
