Eibach Sportline men syntes bagenden er for høj
Rayat
Tilmeldt: 13. jun 2008, 13:02
Indlæg af Rayat » 4. dec 2014, 15:41
Hey,
Fik smidt Eibach Sportline fjedre på i sommers.. og er fint tilfreds med højden foran.. men synten den er liiiiiiige høj nok bagi.. havde ikke gjort noget den var 10-15 mm lavere.. what do to?? Skal nok lige smide et billede senere..
Det er en G6 TDi'er
hansen123
Tilmeldt: 14. jul 2008, 16:36
Geografisk sted: Vanløse
Been thanked: 21 times
Re: Eibach Sportline men syntes bagenden er for høj
Indlæg af hansen123 » 4. dec 2014, 20:38
Rayat skrev:Hey,
Det er en G6 TDi'er
Du kan nok ikke gøre det helt store ud over at fjerne diverse ting fra bagvognen som kunne være med til at give den ekstra højde, men 1cm eller 1½? Det tror jeg næppe du finder i de fjedre :?
I med 150kg murbrokker i reservehjulsbrønden, så er den ligesom den skal være :D
Tidligere: Leon FR 2.0 TSI
N
Tilmeldt: 30. jan 2014, 17:52
Has thanked: 40 times
Been thanked: 24 times
Indlæg af N » 4. dec 2014, 21:47
Sådan er den undervogn bare lavet. Der er jo mange, der gerne vil have det look.
Skal den stå fladt, så er løsningen (i hvert fald den bedste) en anden undervogn.
Sorens2
Tilmeldt: 16. jun 2008, 08:48
Geografisk sted: Ribe DK
Has thanked: 32 times
Been thanked: 277 times
Indlæg af Sorens2 » 5. dec 2014, 01:25
Af med fjederen og fjern den øverste gummifætter.
Det giver lige det sidste.
Men ikke den nederste gummi. Så laver det.
Husk antirustsnask.
Rayat
Indlæg af Rayat » 5. dec 2014, 10:31
hmmm vil den ikke "klonke" hvis man fjerne muffen?
Sorens2 skrev:Af med fjederen og fjern den øverste gummifætter.
Husk antirustsnask.
Sorens2
Indlæg af Sorens2 » 5. dec 2014, 16:16
Jo hvis du fjerner den nederste.
Den øverste står stille og siger ikke noget.
Har gjort det mange gange.
Og kun den nederste en gang.
Hvilket var nok.
dres
Tilmeldt: 28. sep 2008, 15:46
Geografisk sted: Kolding/Christiansfeld
Indlæg af dres » 5. dec 2014, 17:11
Hvilken muffe snakker i om? Sys nemlig min klonker lidt i bagenden og sys nemlig fjedrene i gevindundervognen virkede løse..
hansen123
Indlæg af hansen123 » 6. dec 2014, 02:25
Husk, at hvis du fjerner disse muffer, så skal der godt med rust snask hele tiden derpå. Et trick er at købe noget krympeflex og varme rundt om den øverste vending på fjederen, så er det ikke metal mod metal hele tiden (det holder ganske fint igennem længere tid) og så blive ved med at give det rustbeskyttelse for at forhindre det begynder at ruste da fjederen vil stille og roligt gnave hul i den beskyttelse der nu er.
Rayat
Indlæg af Rayat » 7. dec 2014, 20:31
faktisk lidt svært at se på dette billede... men hvis man måler er der næsten 20 mm forskel...
jeg gider/kan ikke smøre rust beskyttelse halløj på "hele tiden". findes der en løsning, hvor man kan finde en mindre "gummiprop" ?
Sorens2
Indlæg af Sorens2 » 7. dec 2014, 22:37
Jeg plejer at svine det godt til i undervognsbehandling.
Har før skilt dem ad igen flere år efter og det ruster ikke.
Så ud med den.
Det gir nok lige så det passer.
hansen123
Indlæg af hansen123 » 8. dec 2014, 10:02
Rayat skrev:faktisk lidt svært at se på dette billede... men hvis man måler er der næsten 20 mm forskel...
Også lidt hårdt at skrive det er hele tiden, men du skal huske at få det efterbehandlet (ligesom alt andt rustbeskyttelse) og ikke bare give det en enkelt gang og så regne med det er fint resten af bilens levetid :)
Bopjensen
Tilmeldt: 23. jan 2010, 13:37
Been thanked: 98 times
Indlæg af Bopjensen » 8. dec 2014, 10:33
Hvor måler du de 15mm henne?
Synes da den ser meget fin ud rundt ved skærmkanten forrest og bagerst.
Venlig hilsen Bo
m power
Tilmeldt: 13. nov 2009, 20:10
Indlæg af m power » 8. dec 2014, 10:37
Bopjensen skrev:Hej
Venlig hilsen Bo
Ja jeg tænker det samme, er det panelet du har målt op til eller ??
Rayat
Indlæg af Rayat » 8. dec 2014, 17:43
Det er målet fra jorden op til skærm kanten... Ca 62 cm foran og 64 komma et eller andet bagved
m power
Indlæg af m power » 8. dec 2014, 21:24
Rayat skrev:Det er målet fra jorden op til skærm kanten... Ca 62 cm foran og 64 komma et eller andet bagved
Prøv lige at mål fra center af fælg og op til skærmkanten.
Filbert
Tilmeldt: 13. aug 2011, 18:45
Geografisk sted: Nyborg
Indlæg af Filbert » 18. dec 2014, 20:12
Eibach Pro-Kit på en AUV.
25 for og 28 mm bag.
Tilbage til "Undervogn"
