Jeg har planer om at udskifte mit bremsesystem helt da det alligevel trænger til nye klodser samt skiver, min bil er en af de tidlige modeller af Golf Gti, nemlig en AGU model som er født med 288mm bremser foran & 230mm bagved.
Jeg har via tidligere forumemner læst mig frem til at jeg skal bruge følgende for at opgradere, ret mig hvis jeg er forkert på den!
Foran. Åg, 312mm skiver. Det er ikke nødvendigt at skifte mere her efter hvad jeg har forstået da kaliber & klodser er ens fra 288 -> 312?
Udover klodserne som alligevel trænger!
Bagved. Ankerplader, 256mm ventilerede skiver, kaliber & klodser, men HVILKEN model skal de være fra?! :-S
Under montering går jeg ud fra at der ligeså godt kan der tilføjes nye baghjulslejer når man alligevel er i gang
Jeg har selv adgang til FTZ reservedele, men jeg har svært ved at pejle mig ind på hvilken bil jeg skal få reservedelene fra, der er blandt andet nogle som skriver at det ikke er lovligt at tage bremserne fra en V6'er/4x4 da der så skal bruges adaptere til monteringen?
- Nogle som kan give mig afklaring på dette dilemma, eventuelt med reservedels/OE-numre jeg kan gå efter
Jeg har forstået at de forreste skiver i 312mm & klodserne kan tages fra en AUQ/Jubii 180 model, men jeg kan ikke tilkøbe bremse åg via FTZ så jeg går ud fra at jeg skal igennem SMC biler, andre forslag? :-/
- Nogle som har et reservedels/OE-nummer på bremseågene til 312mm skiverne?
Håber at der som sædvanligt er nogle som kan være behjælpelige med reservedels numre, eller tips & tricks!
God dag herfra!
Vh, Mikkel
