Mere komfort, Leon ST FR med Bilstein B14.
Gyzzo
Tilmeldt: 19. jun 2008, 11:41
Has thanked: 8 times
Been thanked: 24 times
Indlæg af Gyzzo » 19. maj 2016, 14:30
Jeg har en Seat Leon ST FR 2.0 TDI 184 DSG fra 2014, som er købt med en Bilstein B14 gevindundervogn, der er skruet helt i bund.
Jeg pendler dagligt på den gode side af 130 km, så jeg er på jagt efter et fornuftigt kompromis mellem køreegenskaber, komfort og udseende.
Jeg har nu kørt 10.000 km med opsætningen og må erkende, at den er både for hård og for lav til min smag :roll:
Vil det være muligt at kombinere dæmperne fra B14-undervognen med nogle mere komfortable fjedre, der eksempelvis kun sænker 25-30 mm?
Bud på, hvordan jeg opnår bedre komfort modtages meget gerne :)
På forhånd tak!
mikep
Tilmeldt: 6. jan 2011, 15:16
Geografisk sted: Ørbæk
Re: Mere komfort, Leon ST FR med Bilstein B14.
Indlæg af mikep » 19. maj 2016, 15:13
Skru den lidt op det hjælper en stor del
KBoesen
Tilmeldt: 26. okt 2009, 19:45
Geografisk sted: Lowland
Has thanked: 569 times
Been thanked: 306 times
Indlæg af KBoesen » 19. maj 2016, 16:18
mikep skrev:Skru den lidt op det hjælper en stor del
Var også min første tanke, at give den nogle cm op, så den har mere at fjedre på. :)
2014 Volvo V60 D4
Gyzzo
Indlæg af Gyzzo » 19. maj 2016, 16:53
Det var også min første indskydelse, så det vil jeg give et forsøg :)
Snakkede med en mekaniker, der ikke vurderede, at det ville gøre nogen væsentlig forskel, da fjedrenes længde ikke ændres i forbindelse med højdejusteringen. Men dæmperne har jo selvfølgelig lidt større vandring at arbejde på.
Senest rettet af Gyzzo 28. sep 2016, 00:30, rettet i alt 1 gang.
Krog
Tilmeldt: 14. dec 2009, 18:56
Geografisk sted: 8362 Hørning
Has thanked: 46 times
Been thanked: 16 times
Indlæg af Krog » 19. maj 2016, 19:33
Gyzzo skrev:Det var også min første indskydelse, så det vil jeg give et forsøg :)
Snakkede med en mekaniker, der ikke vurderede, at det ville gøre nogen væsentlig forskel. Fjedrenes længde ikke ændres i forbindelse med højdejusteringen, men dæmperne har jo selvfølgelig lidt større vandring at arbejde på.
Det lyder som noget vås!
Hvis man skrue bilen op i højde, så har jeg svært ved at se hvad der ellers skulle kunne rykke sig andet end fjedrene..
Madsen9911
Tilmeldt: 30. nov 2009, 10:44
Indlæg af Madsen9911 » 19. maj 2016, 19:42
Jeg købte os en B14 til min Golf 7 i håb om at den var mere komfortabel end andre undervogne. Den er dog stiv som et bræt, og ligesom din er den også skruet i bund.
Bmw 325i Cabrio '95
ChristianPoulsen
Tilmeldt: 9. feb 2015, 10:03
Indlæg af ChristianPoulsen » 20. maj 2016, 14:03
Ahhh' Nu har jeg selv en B 14 gevindundervogn monteret på min Golf 5 gti, og jeg syntes bestemt ikke at den er hård som et bræt (min er også skruet i bund) i forhold til mange andre undervogne på markedet.
Men prøv og skru den lidt op, og se om det hæver komforten.
Gyzzo
Indlæg af Gyzzo » 21. maj 2016, 14:59
Krog skrev: Det lyder som noget vås!
Se nedenstående modelbillede af bagfjedrene på B14. Fjedrene sammenpresses ikke, når bilen sænkes, hvorfor jeg frygter, at en højdejustering giver en relativt begræset ændring komfortmæssigt.
Tor Morrison
Tilmeldt: 8. feb 2010, 22:51
Has thanked: 18 times
Been thanked: 262 times
Indlæg af Tor Morrison » 21. maj 2016, 15:14
Du ændrer ikke på komforten ved at hæve den med mindre den går på bump stop.
HHKP
Tilmeldt: 25. okt 2014, 09:48
Geografisk sted: 8641 Sorring
Been thanked: 125 times
Indlæg af HHKP » 21. maj 2016, 15:22
Jeg har skiftet på en magen til din, fra en B14 gevind til disse med de "gamle" standart dæmper og det kørte super godt.
https://www.billig-gevindundervogn.dk/s ... 1114p.html
VCDS mm
Gyzzo
Indlæg af Gyzzo » 22. maj 2016, 08:23
Tak for tilbagemeldingerne.
Kan på flere tyske fora se, at Eibach Pro Kit bliver beskrevet som værende mindst ligeså komfortabel som standardundervognen, så det er formentlig den rette vej at gå.
Nogen der ved om Eibach Pro Kit 35/30mm (E10-79-010-02-22) kan anvendes sammen med dæmperne fra B14?
Eller skal jeg også skifte til standarddæmpere, Bilstein B8 eller lignende?
HHKP
Indlæg af HHKP » 22. maj 2016, 09:02
Du kan ikke genbruge dine front Bilstein dæmper men godt de bagerste.
Jeg vil vælge standart dæmper til fronten.
Du skal huske på at en stor del at komforten kommer fra dækkene.
VCDS mm
GranTurismo
Tilmeldt: 7. jun 2014, 15:50
Has thanked: 343 times
Been thanked: 377 times
Indlæg af GranTurismo » 22. maj 2016, 09:55
støddæmperne er jo også med til at gøre undervognen hård. På biler med Sport-select/DCC er det jo dæmperne som gør bilen hårdere ved tryk på en knap.
Has thanked: 462 times
Been thanked: 124 times
Indlæg af RIX » 22. maj 2016, 13:03
Du skal skifte det hele hvis du vil noget andet, ellers kan du godt få en bil der kører dårligt, eibach pro street er rigtig god men den koster jo endel, brugte std. Dæmpere og fjedre kan give en dårlig oplevelse da den godt kan slå travls igennem på motorvejen. Er din bilstein ikke hårdheds justerbar??? Jeg ville starte med med en hævning og sporing og se hvad det giver, hvad dæk størrelse kører du med????
mikep
Indlæg af mikep » 8. jun 2016, 20:46
Har du ikke et billede af bilen fra siden så vi kan se hvor lav den er
Gyzzo
Indlæg af Gyzzo » 11. jun 2016, 01:28
mikep skrev:Har du ikke et billede af bilen fra siden så vi kan se hvor lav den er
Kan godt tage et billede ved lejlighed, men der er 62,5 cm til skærmkanten hele vejen rundt, så kan du sammenligne lidt.
Gyzzo
Indlæg af Gyzzo » 11. jun 2016, 01:33
RIX skrev:Er din bilstein ikke hårdheds justerbar? Jeg ville starte med med en hævning og sporing og se hvad det giver, hvad dæk størrelse kører du med?
Nej, hårdheden kan desværre ikke justeres.
Kører pt. med 235/45/17, men selv med vinterdæk i størrelsen 205/55/16 var den hård.
Tilbage til "Undervogn"
