Hvilke fjedre til Ibiza Cupra 2015 - 2017?
Skoust
Tilmeldt: 4. okt 2008, 09:37
Indlæg af Skoust » 16. jan 2019, 15:58
Jeg er på jagt efter en Ibiza Cupra, så snart min Mazda 3 er solgt, men når jeg kigger på fjedre på H&R's side, er der to "modeller" at vælge mellem. Begge sænker 25/40 men den ene hedder 29018-1 og hedder akseltryk på op til 860 kg. Den anden hedder 29018-2 og hedder akseltryk fra 861 kg. Hvilken skal man vælge og hvorfor?
Eibach Pro-Kit, som normalt er mine foretrukne fjedre at køre på, da de ikke er så stive ved "normal" kørsel, som H&R, sænker kun 25/25, det må være lige i underkanten?
Der er også Vogtland, som jeg også har kørt på, med stor tilfredshed. de sænker 30/30 mm. Kan være de er bedre?
Jeg vil IKKE ha gevind på.
Mikkel G
Tilmeldt: 28. jul 2009, 14:48
Has thanked: 156 times
Been thanked: 170 times
Re: Hvilke fjedre til Ibiza Cupra 2015 - 2017?
Indlæg af Mikkel G » 17. jan 2019, 15:49
Der står på typepladen, hvilket akseltryk bilen har. Der fremgår det hvilken en du skal gå efter..
(Typepladen sidder vist ude i højre side af motorrummet, kan godt være jeg tager fejl og det er på venstre B-stolpe)
Skoust
Indlæg af Skoust » 17. jan 2019, 21:42
Men tror du ikke det i hvert fald er 40/25 sænkningen man skal gå efter?
Tilbage til "Undervogn"
