Gevind Undervogn
webexp
Tilmeldt: 11. jul 2008, 19:01
Gevind Undervogn
Indlæg af webexp » 4. maj 2009, 21:48
Jeg har lige invisteret i en gevind undervogn til min Passat 3B må det være (97-00) der kan skrues fra 20-70 mm ned jeg har lige pt 235745/17 på kan ikke huske indpresning men mit spørgsmål er hvor meget kan jeg skrue den ned inden jeg vil få problemer med skærmkanter Vs. Dæk det gider jeg nemlig ikke kan man gøre noget for at gøre den stivere i undervogn så den kan skrues godt ned uden at give det problem ?
er lidt meget ny på det område med en Gevindundervogn dette er min første så kender ikke så meget til det
bliver den hårdere jo mere man skruer den ned eller forbliver det det samme uanset højde ovs .
Håber der liger er en der vil bruge lidt tid på at gøre mig klogere
Re: Gevind Undervogn
Indlæg af Watcher » 5. maj 2009, 08:14
jo længere du skruer den ned jo hårdere blir den for så har støddæmperne mindre plads og arbejde på til at give efter i "slaget" fra et hul, bump osv.. og det med hvor langt ned du ka sænke den, den løser man ved at prøve sig frem, man skruer den ned, køre en tur og ser om den skraber på gør den det, ind på lift igen og lige hæv den en lille smule og så køre det...
webexp
Indlæg af webexp » 5. maj 2009, 16:31
tak for info jeg har købt et Technix og det ser umidelbar ud til deter nemt at sætte på men den blev leveret af Post dk og de har jo ødelagt kassen så hvis der lige er en der kender til den undervogn og i så fald hvad der er hvor og hvad der er med til sådan et sæt så vil det være en stor hjælp
en anden ting er skal bilen spores bagefter eller hvordan eller er detikke nødvendigt
men en tegningaf hvad der sidder hvor vilvære en stor hjælp
Indlæg af Watcher » 5. maj 2009, 18:06
de skal spores bagefter.. først sætter du undervognen på og lader den køre 500km så den lige når og sætte sig og SÅ skal du ud og ha den sporet, for får du den sporet lige efter undervognen kommer på så når den og sætter sig efter de km er kørt og så sporingen forkert ;)
webexp
Indlæg af webexp » 5. maj 2009, 18:52
men sådan lige det skal samlet på den bagerste del af bilen det kan jeg ikke lige gennemskue for fjeder sider jo seperat fra støddæmper på min Passat 98
SilverLine
Tilmeldt: 23. jun 2008, 21:53
Geografisk sted: Svendborg (Syd Fyn)
Indlæg af SilverLine » 5. maj 2009, 21:02
webexp skrev:men sådan lige det skal samlet på den bagerste del af bilen det kan jeg ikke lige gennemskue for fjeder sider jo seperat fra støddæmper på min Passat 98
Synes du skal få en sagkyndig person til at hjælpe dig så, evt. betal dig fra det på et værksted...
"Four rings, to rule them all"
webexp
Indlæg af webexp » 5. maj 2009, 21:09
du har måske ret men så aligevel så består det jo kun af 3 stumper og det er det bette gevind stykker man sikkrt sætter ved fjederen jeg døjer med
webexp
Indlæg af webexp » 13. maj 2009, 19:41
så er øsen sænket det var ikke så svært når man først kom i gang den er nu sænket 80/80
Indlæg af kimhemm » 14. maj 2009, 07:52
webexp skrev:så er øsen sænket det var ikke så svært når man først kom i gang den er nu sænket 80/80
Og....
webexp
Indlæg af webexp » 14. maj 2009, 19:46
http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbi ... ipc=504858 her kan ses billeder både før og efter til samligning
Tsunde
Tilmeldt: 25. jun 2008, 21:57
Indlæg af Tsunde » 14. maj 2009, 19:54
Hvordan er komforten efter du har fået den sænket? Kan du stadig mærke der er fjedre i eller er den hård et bræt?
webexp
Indlæg af webexp » 14. maj 2009, 20:37
jeg vil nok sige at den er meget stiv den vgiver sig ikke mange mm ud af ujævn vej så det får man hele glæden ved at mærke selv dan den hopper pga den er stiv når man sænker den som jge 80/80 men man kan også sige er man meget intereseret i komfort skal man nok ikke sænke den mere end max 30 - 40 mm der over så forsvinder komforten meget hurtig det er min erfaring plus man skal til at lærer at det ikke er alle steder man kan kører
har foreksempel opdaget at vaske hallen i Aars i nordjylland der skal jeg kører meget stille ind da motor plasden under bilen ligger på de dyser der undervogn vasker
Tilbage til "Undervogn"
