Hjælp til pænere sænkning!
LowDog
Tilmeldt: 16. jun 2008, 08:28
Been thanked: 149 times
Indlæg af LowDog » 25. jun 2013, 12:19
Har jo lige fået sænket min bil med Eibach Sportline springs 50/40 men synes den er for høj foran i forhold til bag.
Jeg kører med 225/35/19 foran og 255/35 bag. Iflg en beregner er der også 2cm forskel i ydre diameter på dækket, og man kan også sagtens se at 255 dækket er noget højere. Så det vil jo også fylde mere i hjulkassen = mindre luft mellem skærmkant og dæk. Så jeg ved ikke om det ville se fint ud hvis jeg bare fik 255 foran også?
Jeg læste på et andet forum hvor der var en som havde lidt af samme problem, da audier bare er lidt højere i snuden, han blev foreslået at købe nogen lowering spring perch plates!? Hvad er det og hvordan virker det sammen med standard dæmpere? er det bare nye fjederskåle? Og er det noget der virker eller er det noget lort at gøre?
http://www.ebay.de/itm/SUPERSPORT-Tiefe ... 4d0dc127fe
http://www.europaparts.com/lower-spring ... 2103b.html
Det er lidt svært at se på billedet men håber i kan se forskellen
Silver
Tilmeldt: 24. aug 2009, 23:31
Re: Hjælp til pænere sænkning!
Indlæg af Silver » 26. jun 2013, 09:12
dine fordæk skulle have heddet 225/45- 19 ;)
Jeg havde nok bare skåret en halv eller hel ring af foran.
Tilbage til "Undervogn"
