GAS v1 luftundervogn
SBA
Tilmeldt: 19. mar 2012, 20:13
Geografisk sted: Odense
Indlæg af SBA » 4. apr 2014, 12:09
Hej Vagger, jeg går og overvejer om jeg skal montere luft på min altea, men jeg har lige nogle spørgsmål, der er tale om en GAS V1 da de ikke har V2 til min, men kan den programeres sådan at den selv går i park mode når man slukker bilen og låser bilen eller er det godnat, og så når man f.eks. sætter tænding på så hæver den sig selv til en kørehøjde?.. eller skal man selv bede den om det?
Har fået en pris men tænkte på om der er nogen der kender nogen som kan få dem billigere f.eks. hander med dem som firma, og der ved kan lande nogle gode priser.
I mailen har jeg også fået en liste med de dele som indgår i kittet, men jeg ville da fortrække at kompressoren ikke skal køre heletiden, men jeg kan ikke finde den kompressor på deres hjemmeside som de skriver følger med i kittet, er der nogen som vil mene det skal være en bedre end den der følger med (compressor Viair 380c). med 11,5 l tank.
håber der er nogle kloge hoveder der kan hjælpe,
GT1749VC Hybrid turbo
3'' clean pipe all the way
230 HK & 540 nm.
Skoda Octavia 5E VRS 4x4 TDI
SBA
Re: GAS v1 luftundervogn
Indlæg af SBA » 7. apr 2014, 15:01
slet ikke nogen som har kendskab til overstående?
230 HK & 540 nm.
Indlæg af Watcher » 7. apr 2014, 15:08
Du får det ikke billigere via dk firma da tysk moms er lavere end dk moms og de gir stort set intet rabat. Jeg har været forhandler af dem nu i 8år.
Du kan købe fjernbetjening med til det og så ka du hæve sænke den når du går fra bilen.
Der er en kontakt med til kompressor så ka du tænde og slukke den som det passer dig. Den kører jo kun når den mangler luft.. Der sidder sensor i tanken som måler når der skal fyldes op, og når det er aktuelt så starter den kompressor(med mindre du har slukket for kontakten)
Du ka få et accuair elevel kit nu, så burde den ku få faste programmer med hensyn til kørehøjde, jeg skal lave det på en leon her om 14 dage så ved jeg om det noget der dur eller hvad det E-level kit.
SBA
Indlæg af SBA » 7. apr 2014, 15:22
Det er nok også fint det er bare så man ikke skal nivealere den ud selv når man skal køre så man bare sætter sig ind og trykker så køre den op f.eks i position 1 som er drive
230 HK & 540 nm.
Indlæg af Watcher » 7. apr 2014, 15:29
Det er sådan det i teorien skulle fungere ja :)
ReneBo
Tilmeldt: 20. aug 2010, 12:22
Been thanked: 25 times
Indlæg af ReneBo » 7. apr 2014, 15:52
Watcher skrev:Du får det ikke billigere via dk firma da tysk moms er lavere end dk moms og de gir stort set intet rabat. Jeg har været forhandler af dem nu i 8år.
Kan det E-Level også bygges på GAS?
Indlæg af Watcher » 7. apr 2014, 15:57
Yes det kan det
ReneBo
Indlæg af ReneBo » 7. apr 2014, 16:09
Watcher skrev:Yes det kan det
Hvad står det i, små 10k excl montering?
Indlæg af Watcher » 7. apr 2014, 16:12
4300 koster basic kit med rocker switch..
Ved ikke ang mont hvor omfattende det er, men skal som sagt lave det på en leon her om 14 dage så blir jeg en hel del klogere ang det system :)
ReneBo
Indlæg af ReneBo » 7. apr 2014, 16:14
Watcher skrev:4300 koster basic kit med rocker switch..
Husk billeder og video hvis nu det er the shit :)
Indlæg af Watcher » 7. apr 2014, 16:14
Altid pics og video det ved du :)
SBA
Indlæg af SBA » 7. apr 2014, 16:19
venter lige med at bestille til jeg høre noget om det e-level.
230 HK & 540 nm.
SBA
Indlæg af SBA » 7. apr 2014, 16:21
kan man nøjes med den lille kompressor eller skal man give det ekstra og få supreme plus 1 kompressoren?
230 HK & 540 nm.
Indlæg af Watcher » 7. apr 2014, 16:33
Det op til en selv hvor meget man vil lege med systemet jo om man skal køre op og ned 50x om dagen så der skal bruges meget luft eller om man bare skal køre. Men jo større kompressor, jo hurtigere får du luft når det aktuelt
SBA
Indlæg af SBA » 7. apr 2014, 16:48
nå må lige se lige pt er jeg oppe i et beløb der hedder 26-27 kilo... :shock:
230 HK & 540 nm.
Indlæg af Watcher » 7. apr 2014, 18:53
Plus evt montering hvis du ikke selv kan :)
Jeg plejer at bruge ca 20timer på en montering
SBA
Indlæg af SBA » 7. apr 2014, 22:08
20 timer :shock:
230 HK & 540 nm.
SBA
Indlæg af SBA » 7. apr 2014, 22:09
hvordan plejer du at trække rør/slanger og kabler rundt?
230 HK & 540 nm.
Tilbage til "Undervogn"
