Foamlance, men ingen foam
AU-R8
Tilmeldt: 12. okt 2010, 20:40
Has thanked: 15 times
Been thanked: 308 times
Re: Sv: Foamlance, men ingen foam
Indlæg af AU-R8 » 22. apr 2013, 08:28
kws skrev:
AU-R8 skrev:
poppo2003 skrev:Det er først nu at jeg faktisk bemærker at du benytter 2 citrus produkter... Du skal bruge ph neutral snow foam til at booste skum med til disse produkter.... Og ikke disse to sammen.
Hvad er så citron forvansk til ?
Det fatter jeg heller ikke?
Jeg bruger den citrus prewash (Valet Pro - Citrus Pre Wash) og snow foam (Valet Pro - PH Neutral Snow Foam) Disse 2 snakker ikke særlig godt sammen her hos mig.
Det virker fint med 1 del citron og 1 del foam hos mig og så lunkent vand.
Så er der tilgengæld også citronduft over det hele :-)
Er der ikke et gammel trick med at man bruger et æble eller citron på forruden for at få trafikfilm af med, måske det er det det gør, det citron stads.
kws
Tilmeldt: 15. jun 2008, 23:04
Geografisk sted: Randers
Has thanked: 135 times
Been thanked: 75 times
Indlæg af kws » 22. apr 2013, 09:36
AU-R8 skrev:
kws skrev:
AU-R8 skrev: Hvad er så citron forvansk til ?
Er der fx 5 cm prewash og 5 cm foam? Som sagt har jeg prøvet med 2,5 cm af hver første gang uden held
- VW Bobbel 1200 1973
- Tesla Model Y 2023
kws
Indlæg af kws » 26. apr 2013, 12:18
Blandet prewash og snowfoam
Prewash og snowfoam efter 20 sek
4 cm snowfoam og varmvand
5 min efter snowfoam kun.
DennisR
Tilmeldt: 13. apr 2009, 19:51
Geografisk sted: Ringkøbing
Re: Foamlance, men ingen foam
Indlæg af DennisR » 16. maj 2013, 14:28
9,7 her i Ringkøbing!
Har ca 2 cm foam i - og det virker kanon!
Ca stået i 1-2 minutter!
Færdig resultat!
svak
Tilmeldt: 14. jun 2008, 06:32
Geografisk sted: Mælkevejen
Has thanked: 35 times
Indlæg af svak » 19. jul 2016, 14:06
Jeg vil ikke have en højtryksrenser, så er der nogle gode lanser til vandslangen på markedet?
malern
Tilmeldt: 31. jan 2012, 19:44
Geografisk sted: køge
Has thanked: 82 times
Been thanked: 34 times
Indlæg af malern » 19. jul 2016, 14:38
svak skrev:Jeg vil ikke have en højtryksrenser, så er der nogle gode lanser til vandslangen på markedet?
Du kan evt bruge en god havesprøjte. Det virker fint til at sæbe den ind.
Tror ikke du får tryk nok på en vandslange til at kunne forstøve det ud gennem en dyse.
N
Tilmeldt: 30. jan 2014, 17:52
Has thanked: 40 times
Been thanked: 24 times
Indlæg af N » 23. jul 2016, 10:06
Altså sådan en 5 liters med håndpumpe? Kan den godt skumme det op?
Bruger alligevel sådan en til at skylle bilen ren efter vask, med destilleret vand. Så det var et rimelig let forsøg at gøre - foruden at sæben skal renses helt ud igen.
malern
Indlæg af malern » 23. jul 2016, 16:33
Altså den skummer det cføli ikke så meget op som en skumlanse med tryk, men bestemt brugbart.
Bare i m noget skum forvask og noget vand, og så ryst den godt.
Du kan evt nøjes med sprøjte/vaske en del af bilen af gangen, istedet for at skumme hele dytten ind på en gang.
Tilbage til "Detailing"
