Maling fra bremsekaliber
ElperDK
Tilmeldt: 30. nov 2015, 20:03
Indlæg af ElperDK » 7. apr 2016, 20:49
Tidligere ejer af min Golf 6 har valgt at male bremsekaliberne gule. Det er ikk rigtig mig - jeg vil gerne tilbage til et mere OEM look.
Hvilken maling skal man anvende? Tænker varme / spray eller pensel?
Hvor meget burde man gøre i at fjerne den gamle maling?
Hvilken farve skal man vælge? Originalt tænker jeg er er umalede i en eller anden form for alu lignede behandling. Jeg tænker det er svært at genskabe? Overvejer om ikk sort er det bedste valg?
Inputs modtages meget gerne
Syndicate
Tilmeldt: 13. jun 2008, 14:15
Geografisk sted: 7100 Vejle
Has thanked: 494 times
Been thanked: 202 times
Re: Maling fra bremsekaliber
Indlæg af Syndicate » 7. apr 2016, 21:34
Mal dem med sølvgrå Hammerrite, med en lille pensel.
2021 Skoda Enyaq 80
MathiasFB
Tilmeldt: 29. jun 2011, 13:37
Geografisk sted: Fyn
Has thanked: 15 times
Been thanked: 24 times
Indlæg af MathiasFB » 7. apr 2016, 21:59
Den originale finish genskabes let ved at pensle dem med Biltemas sølv kalibermaling.
Mvh Mathias Boesgaard
MikkelVAG
Tilmeldt: 9. feb 2012, 20:04
Indlæg af MikkelVAG » 7. apr 2016, 22:01
Sørg for at rense dem ordenligt af, eventuelt med en roterende stålbørste på luft :)
Hammerite med pensel virker super!
Tidligere
Golf MKVI GTI
Tigerdyr88
Tilmeldt: 2. sep 2008, 17:56
Indlæg af Tigerdyr88 » 7. apr 2016, 23:17
Jeg har også brugt roterende stålbørste og guld hammerite med pensel. Det virker super Billede
ElperDK
Indlæg af ElperDK » 8. apr 2016, 13:25
Håber dette fungere. Der står godt nok at det temperaturen ikke må overstige 80 grader Billede
Syndicate
Indlæg af Syndicate » 8. apr 2016, 16:26
ElperDK skrev:[
Jeg har malet mine med nøjagtigt samme maling.
Intet problem.
2021 Skoda Enyaq 80
Daanieel
Tilmeldt: 12. jul 2013, 23:08
Indlæg af Daanieel » 24. mar 2017, 20:24
Syndicate skrev:
ElperDK skrev:[
Intet problem.
For at tage et gammelt emne op, hvor lang tid er malingen om at tørre ? Hvor lang tid gik der før i kørte med det?
Daniel
preben76
Tilmeldt: 3. apr 2012, 20:39
Been thanked: 79 times
Indlæg af preben76 » 24. mar 2017, 22:10
Daanieel skrev:
Syndicate skrev:
ElperDK skrev:[
Intet problem.
Hammerlak tørre rimelig hurtig. Tror 15-20 min og det er tørt. Så når du er færdig med at male og fjerne papir under så er det næsten tørt.
Daanieel
Indlæg af Daanieel » 24. mar 2017, 22:20
preben76 skrev: Hammerlak tørre rimelig hurtig. Tror 15-20 min og det er tørt. Så når du er færdig med at male og fjerne papir under så er det næsten tørt.
Super, tak for svar :)
Daniel
Tilbage til "Detailing"
