Få motor som ny (hvilket produkt?)
Novilux
Tilmeldt: 13. jun 2008, 22:27
Has thanked: 8 times
Been thanked: 8 times
Indlæg af Novilux » 17. jul 2008, 16:43
Hejsa
Jeg har set at man kan få noget til at sprøjte på motoren så den skinner og faktisk ligner en ny motor. Altså rør osv bliver blanke.
Mener det er noget konvesering (Sikkert stavet forkert) men hvor kan man få det?
Håber i er nogen lunde med på hvad jeg mener :D
curl
Tilmeldt: 2. jul 2008, 21:26
Re: Få motor som ny (hvilket produkt?)
Indlæg af curl » 4. jun 2009, 10:13
Jeg kan se dette et et ret gammelt spørgsmål, men ingen har endnu svaret.
Dette product skal bruges på i et helt rent og tørt motorrum. Spray det på og luk klappen, vent en times tid åben klappen og nyd resultatet. Det er det bedste produkt jeg til dato har prøvet. Det efterlader motorrummet som nyt, samt det beskytter og holder gummislanger mm. smidige.
http://www.onlineshine.com/engine-clean ... od_25.html
Hvis du ikke selv har mod på at vaske din motor, så kan jeg klarer dette for dig ;)
DeCain
Tilmeldt: 13. jun 2008, 16:28
Indlæg af DeCain » 4. jun 2009, 10:25
Der står da kun 5 min i annoncen? Skal den så bare skylles over bagefter?
Skoda Karoq 1.6 TDI
TIDLIGERE GOLF 2 3.0 VRSÆÆÆJS
curl
Indlæg af curl » 4. jun 2009, 10:37
Jeg ved ikke hvorfor de skriver sådan om produktet, men jeg har altid påført, lukket klappen, ventet en times tid og så lige tøre efter med en ren mikrofiber.
Multiegern
Tilmeldt: 14. jun 2008, 09:28
Geografisk sted: Brenderup,nordfyn.
Indlæg af Multiegern » 6. jun 2009, 10:57
Billeder :D :D
Skoda Octavia Combi, 2.0TDI 140HK DSG. 10/2006.
majbom
Tilmeldt: 23. jun 2008, 08:43
Geografisk sted: Midtfyn
Has thanked: 254 times
Been thanked: 270 times
Indlæg af majbom » 6. jun 2009, 15:48
curl skrev:Jeg kan se dette et et ret gammelt spørgsmål, men ingen har endnu svaret.
hvis det er til at gøre motoren pæn og ren - er der ikke meget ide i det, hvis det skal på et helt rent motorrum, eller er det bare mig?
curl
Indlæg af curl » 6. jun 2009, 17:07
Multiegern skrev:Billeder :D :D
Jeg har desværre ikke billeder af det i øjeblikket.
curl
Indlæg af curl » 6. jun 2009, 17:10
Når man vasker et motorrum,bruges der som regel skrappe midler for at få olie og snavs til at forsvinde, det efterlader motorrummet helt rent men ikke særligt pænt (mat), så for at beskytte slanger og plastic dele bruger man gerne en spray som denne efter motorrummet er helt rent og tørt, det beskytter mod nyt snavs, det holder gummi og plast smidigt, og så ser det også godt ud.
majbom
Indlæg af majbom » 7. jun 2009, 05:33
ah på den måde - du har ikke lige et odt bud på noget at vaske i først også så?
Guf
Tilmeldt: 17. jun 2008, 16:32
Geografisk sted: KBH
Indlæg af Guf » 7. jun 2009, 09:31
Metalinas laver en produkt der hedder DELTA F, det er en motorrens, den bruger jeg selv, den er ganske udemærket...
den sprøjtes på og du kan lade den sidde lidt og arbejde, og bagefter kan du tage en børste og lige vaske grundigt de steder den trænger meget og så spule den efter med vand, og når det er gjort så lige tage noget trykluft lige til at blæse den tør med...
dog skal du være lidt varsom med at det kommer på lakken og får lov at sidde længe, det kan godt give nogle skjolder...
derefter kan du give den noget motorvoks, det er noget som Metalinas også laver, det hedder HYLITE, giver en rigtig flot look i motoren, og giver nyt liv til gamle matte slanger osv...
har lige nogle før og efter billeder fra da min VR6er fik en tur....
Tilbage til "Detailing"
